Zmiana sterowania
sammuel
Zmiana sterowania
Dostałem ofertę pracy na tokarkach Mazak. Od 10 lat jestem samodzielnym tokarzem na tokarkach czteroosiowych wyłącznie na Haasach i Fanucach w oparciu o g kody bez manual guide. Czy przesiadka będzie bezbolesna i czy to sterowanie daje taką samą elastyczność co ISO? Ile mniej więcej czasu potrzebuję na ogarnięcie tego sterowania?
czarek123
Re: Zmiana sterowania
Mazak można pisać w mazatrolu jak i w ISO cyklami.
W mazatrol jak w fanucu masz cykle którymi jesteś w stanie prosty detal bardzo szybko zaprogramować .
W mazatrolu jeżeli robisz coś bardziej wymagającego to często jest denerwujące bo nie masz takiej swobody dopisania G kodu w każdym momencie wykonywania obróbki więc często trzeba się nagłowić jak coś obejść lub oszukać maszynę aby można było dany detal wykonać.
Jak szukać coś nowego to raczej heidenhain tam jest wszystko fajnie opisane.
Arias2
sammuel pisze:Pewnie siemens ma taką samą bolączkę?
Siemens jest bardzo podobny do Haasa i Fanuca też w głównej mierze opiera się na G codach.
