Głowica frezująca cnc 90 stopni
rc666
Post napisał: rc666 » 02 sie 2022, 18:04
Takie pytanie.
Jezeli programujesz glowice 90° to w programie zmienia sie g17 na g18 np.?
Mnie caly czas wychodzi G17 a powinno byc G18 XZ plane.
Dzieki
Arias2
Re: Głowica frezująca cnc 90 stopni
Post napisał: Arias2 » 02 sie 2022, 20:43
A plany Obróbkowe masz dobrze poustawiane?
To pierwsze to Plan główny dla głównej powierzchni do obróbki, kolejne to już plan obróbkowe nie zmieniające orientacji ani pozycji pierwszego planu.
PLANE
TOP
rc666
Post napisał: rc666 » 07 paź 2022, 13:42
Arias2 pisze:
02 sie 2022, 20:43
plan obrobkowy jest dobrze. Co bym nie zrobil to mam G17.
Jak mi zmineilo na G18 znowy X Y Z sie nie zgadzalo.
Jak ustawiasz na maszynie taka glowice.
Chodzi o offsety.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 07 paź 2022, 18:01
rc666 pisze:Jak ustawiasz na maszynie taka glowice.
Co masz na myśli?
Jak ustawisz w programie ustawienia narzędzia tak generuje położenie stołu i narzędzia posprocesor który jest zrozumiały dla maszyny.
Na 3 maszyny 5 osiowe na każdą jest inny pp, bo każda inaczej czyta dane.
Było to wałkowane podczas Twojego postu o pisaniu posta.
Ręczne pisanie ustawień głowicy na maszynie jest ok ale to obracasz tą oś którą chcesz obrócić, płynne przejazdy 4 osi żeby osiągnąć zamierzony efekt mija się z celem bo jest to czasochłonne.
Pokaż co chcesz zrobić w MC i jak masz ustawione plany itd, tak będzie łatwiej rozwiązać problem.
rc666
Post napisał: rc666 » 11 paź 2022, 15:20
Arias2 pisze:
07 paź 2022, 18:01
Co masz na myśli?
Najprosciej mowiac,
Chodzi o wiercenie na horyzontalnej maszynie za pomoca glowicy 90°.
Wiercenie ma byc na osi Y.
Jak ma wygladac g-code. Pobowalem na innej maszynie i nic.
Wiercenie odbywa sie na osi Z. Zmienialem G17 na G18 i rozne konfiguracje.
Zawsze wiercenie bylo na Z-cie.
tu jest code
O1415
N10 G0 G17 G98 G40 G49 G80 G90
N20 T14 M06
N30 G0 G90 G59 X0. Y0.
N40 S500 M3
N50 G43 H14 Z0.
N60 G18
N70 G98 G83 X0. Z1. Y-2.0 R6. Q.25 F2.
N80 X2.
N90 G80
N100 G17
N110 M9
N120 M5
N130 G91 G28 Z0.
N140 G28 Y0.
N150 M01
N160 M30
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 paź 2022, 16:53
Tu masz wszystko pokazane
rc666
Post napisał: rc666 » 11 paź 2022, 19:56
Ogladalem to juz z 10 razy i nie dziala na maszynie.
Wiercenie mam na Z-cie. Musi byc na Y
rc666
Post napisał: rc666 » 13 paź 2022, 17:33
Sprawa się rypła.
Zamykam temat,
chyba że ktoś ma coś ciekawego do dodania
Wróć do „Mastercam”
