Maho na Philiips 432 problem z komunikacja z laptopem
Nie frezarka a tokarka Maho Graziano GR200 E na Philiips 432 problem z komunikacja z laptopem.O ile z transferem z maszyny do laptopa nie ma żadnego problemu to z lapka do maszyny już tak.Próbowałem 3 rożnych programów , chyba wszystkich możliwych ustawień transmisji i wciąż to samo. Jak wysyłam program do maszyny to zawsze tuz przed końcem programu zrywa połączenie (taki przynajmniej mam komunikat). Nie ma znaczenia długość programu,zawsze kilka ostatnich linijek g-codu przepada.Doraźnie zrobiłem tak , ze dodaje kilkanaście pustych linijek g-codu i w ten sposób właściwy program mam w całości wgrany ale to wycieranie du** szkłem.
Co koledzy sugerują bo już mi się pomysły skończyły.
Re: Maho na Philiips 432 problem z komunikacja z laptopem
Potrzeba na płycie wymienić układ 1488 lub 1489 nie pamiętam w tej chwili który jest odpowiedzialny za transfer z laptopa do maszyny.
No ale jak by był uwalony ten układ to chyba był by problem z transferem w obie strony a u mnie jest problem tylko od laptopa do maszyny.
U nas po przepięciu na hali w maszynie Hitachi było tak samo. Transfer działał w jedną stronę... Po wymianie tego układu 148x wróciło wszystko do normy. Znajdziesz go pewnie obok gniazda do transferu danych na PCB.
Jednak nie będzie tak łatwo , o ile na płycie dawcy układy te są w podstawkach to na płycie w maszynie już nie , wiec trzeba lutować.Jak dobrze widzę to na tej płycie są pamięci wiec zapewne po wyjęciu jej z rack-a wszystkie dane wylecą , czy tak
U nas mimo ze komputer w maszynie był z 97r to już dali SMD i były kombinacje . Nie każda karta chyba posiada pamięć z parametrami?? W naszej było tylko tak z tymi do których były wpięte baterie. (na 2 płytkach były baterie ). Ale jak jest w tym Twoim to nie mam pojęcia.
