Jeżeli to zły dział to przepraszam, nie wiedziałem, gdzie wrzucić. Proszę o ewentualne przeniesienie, jeżeli jest to konieczne.
Czy w Polsce są firmy, które są w stanie wykonać takie elementy jak na rysunkach?
Są to dekompresatory wałków rozrządu z motocykla, wielkości mniej więcej małego palca u dłoni.
O jakich kosztach trzeba myśleć przy produkcji jednostkowej i jak one będą się zmieniać, jeżeli chciałbym wyprodukować np 20 sztuk ?
Z góry dziękuję
dekomresator wałka rozrządu - prośba o pomoc
Re: dekomresator wałka rozrządu - prośba o pomoc
Daj to w dziale "zlecenia" zlecenia-f124.html.
Można by to frezować na cnc i wykończyć ręczną obróbką i na końcu połączyć z osią.
Ludzie w przydomowych warsztacikach robią wałki rozrządu i inne cuda, a tu jest prościej bo nie trzeba takiej precyzji jak przy wałku rozrządu.
Większość firm z maszynami cnc jest w stanie coś takiego wykonać ale nie wszystkie bawią się w jednostkowe prace. Ja akurat robię dużo gratów do zabytkowych motocykli i zwykle to krótkie serie lub pojedyncze sztuki.
