Uruchomienie tuj48p po długim przestoju
Tuj48p, czyszczenie, konserwacja
marmur911
Post napisał: marmur911 » 02 paź 2022, 08:33
Dzień dobry!
Panowie ostatnio zostałem szczęśliwym posiadaczem tokarki tuj48px1500.
Tokarka była użytkowana sporadycznie, w momencie, kiedy ją kupiłem było na niej gruba warstwa kurzu.
Podejrzewam, że support smarowany był od wielkiego dzwonu albo i nie...
Dlatego zastanawiam się co na start wymienić/ wyczyścić/ co sprawdzić.
Oleje oczywiście już zlane, nowe już czekają na zalanie.
Zastanawiam się czy nie zdjąć supportu, żeby dobrze domyć "panewki" i przy okazji może wymienić/zamontować zgarniacze, żeby się nie robił syf pod suportem.
Pytanie do mądrzejszych, czy jest sens, czy przerost formy nad treścią?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
tristar0
Re: Uruchomienie tuj48p po długim przestoju
Post napisał: tristar0 » 03 paź 2022, 19:33
marmur911 pisze:przy okazji może wymienić/zamontować zgarniacze
tam pewnie są filcowe wkładki które dawno temu się zmechaciły od syfu . wiec żeby nie drzeć prowadnic na suporcie lepiej wymienić na nowe.
Post napisał: RomanJ4 » 03 paź 2022, 19:57
marmur911 pisze:Pytanie do mądrzejszych, czy jest sens, czy przerost formy nad treścią?
Czyszczenia nigdy za dużo, zgarniacze na pewno do wymiany, bo po długim czasie jest w nich pasta ścierna ze zgęstniałego oleju z opiłkami., zresztą pod płytą suportową we wrębach pryzm, i kanalikach smarowania może być to samo, dlatego nie zaszkodzi rozmontować suport.
marmur911
Post napisał: marmur911 » 04 paź 2022, 13:13
Dzięki za rady,
Mam jeszcze pytanie, czy jest coś na co powinienem zwrócić szczególną uwagę przy demontażu/montażu?
Z tego co widzę, wszystko jest na kołki, więc nie ma tam co ustawiać/ kalibrować przy ponownym montażu.
Mam rację?
