wYKONUJE FREZARKE NA 3 SILNIKACH KROKOWYCH 4 CEWKOWYCH! cHCIAŁBYM BY KTOŚ UDOSTEPNIŁ MI SCHEMAT UKŁADU STEP / DIR DLA SILNIKA 4 CEWKOWEGO! O MOMENCIE OBROTOWYM OKOŁO 1 Nm
z GÓRY WIELKIE DZIEKI
SZUKAM SCHEMATU STEP/DIR DLA SILNIKA KROKOWEGO 4 CEWKOWEGO
generalski
chomikaaa
sterownik nie buduje sie do wielkosci mometu ale na odpowiednie napiecie i prad sadzac po wielkosci momentu silnikow jakie posiadasz mozesz zastosowac 2 opcje
1 ster na pic opisywany na forum
2 lm298/lm297 rowniez na forum
w obu przypadkach prad do 2A
osobiscie moge ci polecic sterownik na pic taki zbudowalem minusem jest programowanie picow jesli nie ma sie dostepu do programatora pozatym jestem narazie zadowolony z malymi problemami wyniklymi z mojej niewiedzy udalo sie uruchomic uklad i dziala
co do 2 opcji wypowiem sie jak zbuduje taki driver
pepepe1
http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.htm , chodzi jak burza, półkrokami, a jak pokombinujesz, to z 4 bramek NAND zrobisz wyjścia pełnokrokowe. Może być na zwykłych TTL, tj 7486 i 7474. Ja dałem IRFZ44 zamiast bipolarnych, wtedy bramki tranzystorów z wyjściami przerzutników na 100 ohm + podciągnąć wyjścia przerzutników do "+" zasilania silników przez jakieś 10 kohm. Jesli dasz fety IRL2203 albo IRL1404 to nie przestraszy się nawet parunastu amper
