Jak toczyć czyli manual dla początkujących
BYDGOST
#21
Post napisał: BYDGOST » 01 paź 2008, 22:56
Polecam jeszcze tę stronkę:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Start/start.htm
Nie trzeba znać języka, żeby się dużo z niej nauczyć.
Marek64
#22
Post napisał: Marek64 » 03 paź 2008, 01:45
Dzięki BYDGOST,
stronka rewelacyjna, mnóstwo informacji, jak dla mnie nowicjusza. A jak się tak wczytać to te "maChinki" nie są aż takie złe, tylko "uwagi" nieco więcej wymagają - swoją drogą ciekawe czy ktoś, kiedyś pokusił się o podsumowanie kosztów - ulepszona Chinka, a coś z wyższej półki, w tym samym przedziale gabarytów?
Strona naprawdę fajna,
Pozdrawiam,
Marek
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 paź 2008, 01:56
A myślisz że łatwo znaleźć maszynkę z wyższej półki z uchwytem 100mm i rozstawie kłów 350-500mm. Szukam czegoś takiego dłuższy czas ale oprócz japońskiego cuda nic konkretnego nie znalazłem. A więc nie ma do czego porównywać.
Marek64
#24
Post napisał: Marek64 » 03 paź 2008, 02:12
Nie no OK, może źle się wyraziłem - dla mnie wyższa półka to powiedzmy Opti lub Quantum, o Japończykach nie mam zielonego pojęcia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 paź 2008, 02:17
Opti , Quantum, Bernardo, Proma itd to wszystko chinole. Nie jest to złe za te pieniądze ale ja szukałem coś precyzyjnego i szybkiego przynajmniej 5 000 obrotów i jest to w zasadzie nie do dostania.
pukury
#26
Post napisał: pukury » 03 paź 2008, 02:27
witam.
wygląda na to że będziesz musiał sam sobie zrobić tokarkę .
łożyskowanie wrzeciona - hydrostatyczne ( panewki oczywiście ) .
tuleje łożyskowe od silników samochodowych ( łatwo kupić typowe ) .
oczywiście napęd wrzeciona - odciążony ( osobno ułożyskowane koło z paskiem ) .
pasek wiadomo - płaski .
i tak dalej .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Marek64
#27
Post napisał: Marek64 » 03 paź 2008, 02:33
Zaraz, zaraz, ALZ, stroka, którą podesłał BYDGOST, ani w jednym słowie nie traktuje o tokarce jaką chciałbyś mieć - (uchwytem 100mm i rozstawie kłów 350-500mm) , tylko dokładnie o czymś takim: http://www.allegro.pl/item444989997_tok ... cyzja.html
więc nie wiem o czym piszesz. Ja zadałem pytanie ap-ropo konkretnej maszynki, a Ty piszesz czego szukasz - wiem jest już późno, ale żeby tak pisać by tylko pisać.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2008, 02:41 przez Marek64, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 paź 2008, 02:36
Ja mam "zmodyfikowanego" 13 letniego ferma. Łoże wyklejone specjalne taśmą do prowadnic, suport dociążony płytami ołowianymi (ok 20 kg), łożyska w wrzecionie skośne wrzecionowe i maks obroty 4500. Po wielu bólach na długości 350mm niedokładność toczenia jest poniżej 0,01mm. Problemem w tej chwili jest uchwyt tokarski, poprzednio miałem Rohma i było ok a teraz mam Bisona 3204 ale to już nie ta klasa. Szukałem czegoś nowego ale tylko żółtki na rynku to sobie dam narazie spokój
[ Dodano: 2008-10-03, 02:39 ]
Marek64 pisze:Zaraz, zaraz, ALZ, stroka, którą podesłał BYDGOST, ani w jednym słowie nie traktuje o tokarce jaką chciałbyś mieć - (uchwytem 100mm i rozstawie kłów 350-500mm) , tylko dokładnie o czymś takim: http://www.allegro.pl/item444989997_tok ... cyzja.html, więc nie wiem o czym piszesz. Ja zadałem pytanie ap-ropo konkretnej maszynki, a Ty piszesz czego szukasz - wiem jest już późno, ale żeby tak pisać by tylko pisać.
Bo wszystko małe to chińczyki i nawet Proxxon to już nie to co było kiedyś-pisałem tak w ogóle o tych małych maszynkach :mrgreen: To co widzisz na stronie allegro to porostu "skurczone" 350 i 500 np. popularny Nutoll.
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 10 sty 2009, 20:03
Postanowiłem powrócić do tego tematu bo znalazłem bardzo ciekawe filmy pokazujące podstawowe czynności obsługowe tokarki, nacinanie gwintów i budowę tokarki. Są to stare filmy, ale bardzo dobre, w sam raz dla początkujących i nie tylko. Filmy pochodzą z 1941 roku czyli z ubiegłego wieku! Niewtajemniczonym wyjaśniam, że już wtedy istniały tokarki. (TAK NAPRAWDĘ!)
http://www.wswells.com/video/index.html
Ostatnio zmieniony 11 sty 2009, 17:18 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
#30
Post napisał: lukadyop » 11 sty 2009, 13:37
Bardzo ciekawe filmy :smile:
