PikoCNC z ATC
Michal3013
Re: PikoCNC z ATC
Post napisał: Michal3013 » 19 wrz 2022, 15:43
Witajcie , posiada ktoś z was maszynę z magazynkiem liniowym i piko?
Mial bym kilka pytań.
Michał
Zienek
Re: PikoCNC z ATC
Post napisał: Zienek » 20 wrz 2022, 21:57
To zadaj je proszę tutaj publicznie. Na forum.
Michal3013
Re: PikoCNC z ATC
Post napisał: Michal3013 » 20 wrz 2022, 23:28
Ok:
Jakie zmiany trzeba wprowadzić w PLC i w jakie sloty wpiąć przewody od cewek?
W kontrolerze w zakładce od atc mamy tylko jeden slot podany do ustawienia. Jak w przypadku karuzeli, jak mam magazynek liniowy muszę ustawić pozycję każdego slotu.
lukaszbioly3
Re: PikoCNC z ATC
Post napisał: lukaszbioly3 » 02 paź 2022, 22:32
Zmiany odnośnie pozycji narzędzi w magazynku wpisuje się w makro M6. W PLC opisujesz wejścia wyjścia itd. Są manuale na stronie Piko odnośnie makr i języka w jakich się je pisze. W katalogu programu też znajdziesz przykłady. Magazynek liniowy wręcz jest tam cały opisany wystarczy podmienić zmienne . Jeśli tego nie umiesz to żaden wstyd . To już trochę wkracza w wiedzę z automatyki i nie jest proste, przynajmniej dla kogoś kto nie miał styczności z programowaniem. Przerób temat dużo ci się rozjaśni a później zadawaj konkretne pytania. Chętnie pomożemy.
Michal3013
Re: PikoCNC z ATC
Post napisał: Michal3013 » 05 paź 2022, 08:39
Dziękuję za odpowiedź. Temat już ogarnięty
maglo18
Re: PikoCNC z ATC
Post napisał: maglo18 » 07 paź 2022, 12:55
Zakupiłem wrzeciono z Atc do moje amatorskiego plotera. Potrzebuje skonfigurować 4 piny w plc. Mam Pikocnc i zastanawiam się czy robię to poprawnie oraz czy nie użyłem pinów/memory które są używane do innych celów.
Kod: Zaznacz cały
#NAME_I 14 = HSD_SENS_1   //Czujnik narzędzia w uchwycie
#NAME_I 15 = HSD_SENS_2   //
#NAME_M 25 = HSD_CLEAN    // deklarujemy bit memo o nazwie 'HSD_CLEAN'
#NAME_O 3  = O_HSD_CLEAN     // deklarujemy wyjście o nazwie  'HSD_CLEAN'
#NAME_M 26 = HSD_UNLOCK   // deklarujemy bit memo o nazwie 'HSD_UNLOCK'
#NAME_O 4  = O_HSD_UNLOCK   // deklarujemy wyjście o nazwie  'O_HSD_UNLOCK'
<< M HSD_CLEAN                  // łączymy jedno z drugim
>> OUT O_HSD_CLEAN
<< M HSD_UNLOCK
>> OUT O_HSD_UNLOCK
Wróć do „PikoCNC”
