Grawerowanie lub znakowanie stali nierdzewnej 316
Uwaga, świeżak!
InertWhistle
Post napisał: InertWhistle » 15 wrz 2022, 17:47
Cześć,
Mam do Was wielką prośbę o pomoc... Jak się pewnie bez problemu domyślicie, jestem totalnym świeżakiem w Waszym świecie, za co z góry przepraszam i proszę o wyrozumiałość :)
Mam do wygrawerowania/znakowania kilkadziesiąt kwadracików 1x1 cm wykonanych ze stali nierdzewnej 316.
Wyglądają mniej-więcej tak:
Proszę Was o radę, jakiego urządzenia do tego potrzebuję, żeby zrobić to możliwie niewielkim kosztem?
Nie zależy mi konkretnie na grawerowaniu, może być to również zwykłe znakowanie. Wszelkie rady będą bardzo mile widziane :D
Pozdrawiam,
Bartek
Re: Grawerowanie lub znakowanie stali nierdzewnej 316
Post napisał: kamar » 15 wrz 2022, 18:31
Najtaniej będzie to zlecić.
Żeby cokolwiek było widać znakowania na nierdzewce to potrzebujesz min. znakowarki Fiber
a to koszt kilkunastu tysi. Żadna tuba CO2 tego nie zrobi.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 15 wrz 2022, 18:42
Za pomocą CO2 można znakować z preparatami, ale przy kilkudziesięciu sztukach to też się nie opłaci. Dużo taniej wyjdzie zlecić, tak jak powiedział kamar
InertWhistle
Post napisał: InertWhistle » 15 wrz 2022, 18:46
Dzięki wielkie za odpowiedzi, właśnie chodzi o to, że prawdopodobnie takie kilkadziesiąt sztuk będzie się powtarzało co parę tygodni, dlatego trochę niechętnie podchodzę do zlecania tego...
Myślicie, że taka grawerka nie dałaby rady, gdybym zszedł ze stali nierdzewnej 316 na 304?
https://pl.banggood.com/New-SCULPFUN-S9 ... ryToolsPop
Post napisał: tuxcnc » 15 wrz 2022, 18:57
InertWhistle pisze:
15 wrz 2022, 18:46
Nie, to jest zabawka do cięcia kartonu.
Potrzebujesz lasera CO2 o mocy co najmniej 40W, kosztującego na Aliexpress od jakichś dwóch tysięcy w górę.
Do tego dobry preparat do "grawerowania".
Laser CO2 może Ci się przydać też do innych celów, na przykład ślicznie tnie i graweruje pleksi...
InertWhistle
Post napisał: InertWhistle » 15 wrz 2022, 19:12
Kurczę, to trochę plan mi się sypie...
Przepraszam, jeśli zabrzmię głupio, ale błądzę w zasadzie na ślepo - może elektrochemiczne znakowanie byłoby tańsze/łatwiejsze?
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 16 wrz 2022, 09:40
Elektrochemicznie na pewno będzie taniej, bo wystarczy zlecić wykonanie naklejek, ale potem trzeba ręcznie wszystko robić, a nie jest to szybka metoda. Poza tym jest się wtedy mocno ograniczonym dokładnością wzoru, co przy tak małym elemencie, jak Twój może być problemem. No chyba, że jest to wzór o prostym kształcie i masz dużo czasu na tę robotę, to wtedy możesz próbować.
Plotery CO2 są tylko 2x droższe niż niebieski laser z tamtego linka, więc nie powinien to być wielki problem
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 16 wrz 2022, 13:00
Też uważam że grawerowanie elektrochemiczne słoną wodą i wacikiem będzie w tym wypadku najlepsze. Znajomy robił znak na nożu i o ile się nie mylę to ten wzorek nie był większy niż 1x1 cm a mimo że dość skomplikowany to wyszedł całkiem dokładny. Głównym problemem są naklejki i wprawa w samym trawieniu by wzór wyszedł równomierny.
grg12
Post napisał: grg12 » 16 wrz 2022, 14:14
Jakieś orginalne znaki czy cyfry/litery?
Jeśli cyfry/litery to zestaw stempli do znakowania, dorobić sobie jakieś prowadnice żeby znaki były w jednej linii i trochę poćwiczyć z młotkiem (albo zrobić sobie "slider hammer" ze skalą).
pukury
Post napisał: pukury » 16 wrz 2022, 16:01
Hej.
Obawiam się że słoną wodą i wacikiem nie poszalejesz z nierdzewką.
Co innego stal czarna i takie tam.
Trochę się bawiłem tym tematem.
https://www.en.crujera.com/publications ... -unit.html
Zresztą w necie jest o tym sporo.
pzd.
Mane Tekel Fares
