wybór frezu
Gargamel93
wybór frezu
Post napisał: Gargamel93 » 14 wrz 2022, 01:10
Witam serdecznie.
Z racji że nie do końca jestem obeznany w narzędziach proszę o radę.
Odziedziczyłem po tacie warsztat i sobie tam dłubię w wolnej chwili.
Trafiła mi się mała fuszka i potrzebuję frez/rozwiertak o takich parametrach:
Średnica początkowa [D] - 6 mm - - wymóg konieczny!
Średnica końcowa [D1] - 8 mm - może być 10mm - po prostu ustawię sobie ograniczenie przy 8mm
kąt stożka 20 st. między tworzącymi stożka - wymóg konieczny!
Stożek/ lej ma mieć 5mm (między tym 8 a 6mm)
Czy ten frez byłby dobry?
Pochylenie: 1:20
D: 6
D1: 10
d: 10
I: 40
L: 95
α/2: 2°52'
Z: 4
Steryd
Re: wybór frezu
Post napisał: Steryd » 14 wrz 2022, 08:28
1:20 to nie jest 20 stopni. masz tam podane α /2=2,52, czyli wierzchołkowy będzie 5,04 polowa tego co potrzebujesz.
Można?
Morzna!!!
mag999
Re: wybór frezu
Post napisał: mag999 » 14 wrz 2022, 08:32
Obawiam się że będzie potrzebny frez na zamówienie. Jest kilka firm co zrobią takie rzeczy
Adam Domański
Re: wybór frezu
Post napisał: Adam Domański » 14 wrz 2022, 11:04
Nie wiem jakie masz narzędzia w tym warsztacie i jaki duży jest ten detal, ale można to zrobić prostym frezem ( pochylić głowicę) i obrócić detal na stole podziałowym. Napisz coś więcej to coś doradzimy.
Gargamel93
Re: wybór frezu
Post napisał: Gargamel93 » 14 wrz 2022, 15:29
Jest to matryca do Peleciarki
Kupiłem jakiegoś chińczyka i zdziwiony dlaczego nie idzie udałem się na forum "peleciarzy" i zapytałem też polskiego producenta
Tam okazało się że stożki muszą mieć 20 stopni
Narzędzi jest masa ale niestety ustawianie stołu pod kątem za wiele mi nie da.
Ile kosztuje takie coś "na zamówienie"
Adam Domański
Re: wybór frezu
Post napisał: Adam Domański » 14 wrz 2022, 15:45
Gargamel93 pisze:Ile kosztuje takie coś "na zamówienie"
Zrób rysunek i daj zapytanie w dziale zlecenia.
dudziak4
Re: wybór frezu
Post napisał: dudziak4 » 14 wrz 2022, 17:29
Hahaha, prostych kół do giętarki w "dziale zlecenia" nie miał mi kto zrobić, aż sam musiałem ruszyć dupę a tu mowa o frezie już to widzę :D
Wróć do „Obróbka metali”
