Dzień dobry
Jestem z Brazylii, bardzo podobało mi się to forum, udało mi się dużo dowiedzieć o Linuxcnc.
Czy ktoś tam zdołał zrobić orientację wrzeciona, zmienić automatyczne narzędzie?
Mogli przekazać pliki .hal i INI.
Linuxcnc Orientacja wrzeciona do wymiany narzędzia.
leandrocontarini
szary11
Re: Linuxcnc Orientacja wrzeciona do wymiany narzędzia.
Cześć, znalazłem chyba na https://forum.linuxcnc.org coś takiego i znajomy przerobił pod mojego BROTHER TC312
jest to oddzielny plik.ngc do orientacji wrzeciona i wybrania narzędzia.
U mnie działa OK.
U mnie działa OK.
Kod: Zaznacz cały
o<toolchange> sub
;(debug,toolchange start)
;(debug,stop1)
;(debug,z_max_limit = #<_hal[ini.2.max_limit]>)
M73 (auto-restore modal settings on return)
G17 G21 G40 G61 G80 G90 G94 G97 M9
(check whether this code is run as preview. If so skip)
o100 if [#<_task> EQ 0]
o<toolchange> return [1]
o100 endif
(reset iocontrol.0.tool-changed)
m65 p0
(check if spindle is initially indexed, otherwise indexing is unsafe)
m66 P1 L0 Q1
o169 if [#5399 NE 0]
(abort, spindle not indexed)
o<toolchange> return [0]
o169 endif
;-------------------------- Orient Spindle ------------
G28.1 (copy absolute coordinates into #5161-#5169)
#<z_current>=#5163 (current depth)
G53 G0 Z0
(orient spindle NOT HGHER THEN Z>0 !!!!)
o130 if [#<z_current> LE 0.05]
;(debug,Z position <= 0.05, OK to m19 , Z=#<z_current>)
m19 r0.3 p0 q7
g04 p1
o130 else
(abort,z position >0 FAIL to m19, Z = #<z_current>)
o130 endif
g04 p0.1 (dwell 0.1s)
;-------------------------- Calculate pocket task to move ------------
m66 P11 L0 Q1
#1=#5399
m66 P12 L0 Q1
#2=#5399
m66 P13 L0 Q1
#3=#5399
m66 P14 L0 Q1
#4=#5399
#<current_pocket>=[[#1*1]+[#2*2]+[#3*4]+[#4*8]]
#<counter>=0
#<pocket> = #<selected_pocket>
;(debug,current_pocket = #<current_pocket>)
o170 if [#<selected_tool> LT 10]
;(debug,Selected tool: #<selected_tool>)
o170 endif
o180 if [#<current_pocket> EQ 0]
#<pocket>=#<current_pocket>
;(abort, ATC: current ATC pocket number invalid)
o180 else
;(debug,Current Pocket >< 0 OK #<current_pocket>)
o180 endif
o120 if [#<pocket> GT 0]
#<newpocket>=#<pocket>
o120 else
;(abort, ATC: pocket number not positive)
#<newpocket>=#<current_pocket>
o120 endif
o121 if [#<newpocket> EQ #<current_pocket>]
;(print, ATC: Pocket already selected.)
o121 endif
#<movepos>=[#<newpocket>-#<current_pocket>]
#<absmovepos>=ABS[#<movepos>]
o111 if [#<absmovepos> GT 5]
#<shortmovepos>=[ABS[10-#<absmovepos>]]
o111 endif
#<finalmovepos>=#<absmovepos>
;(debug,movepos #<movepos>)
;(debug, selected_pocket #<selected_pocket>)
;-------------------------Work with optical probe ------------------
;(if current tool is the optical probe, deactivate it before moving)
;o161 if [#<tool_in_spindle> EQ 99]
; (print, switching off probe..)
; m64 p2
; g04 p0.3
; m65 p2
; g04 p2
; (if probe was already off, this might have switched it back on)
; m66 p19 l0 q1
; #<probe_error>=#5399
; o162 if [#<probe_error> EQ 0]
; m64 p2
; g04 p0.3
; m65 p2
; g04 p2
; o162 endif
; m66 p19 l0 q1
; o163 if [#<probe_error> EQ 0]
; (print, could not switch off probe, try manually by removing battery)
; o163 endif
;o161 endif
;--------------------------------- MOVE to ATC HOME ---------------------
(unlock z-travel for ATC range. send true to z-limit-mux.sel--> z-limit-max is set to z-limit-maz-atc)
m64 p1
;(debug,Extend z_max_limit = #<_hal[ini.z.max_limit]>)
m66 P16 L0 Q1
;(debug,ATC-home state #5399)
(move to ATC home position)
;(debug,move to Z=147)
G53 G0 Z147
(check whether at ATC home)
m66 P16 L0 Q1
#<atcready>=#5399
;--------------------------Set ATC Direction RELAY -----------------
o106 if [#<movepos> LT 0]
M64 p4
#<ccw>=1
o119 if [#<absmovepos> GT 5]
M65 p4
#<ccw>=0
#<finalmovepos>=#<shortmovepos>
o119 endif
o106 else
M65 p4
#<ccw>=0
o129 if [#<absmovepos> GT 5]
M64 p4
#<ccw>=1
o129 endif
o106 endif
;(debug,finalmovepos #<finalmovepos>)
;--------------------------------- MOVE ATC ---------------------
o112 if [#<atcready> EQ 1]
;(debug,ATC-home OK)
o104 if [#<current_pocket> NE #<newpocket>]
m64 p3
o101 while [#<counter> LT [#<finalmovepos>]]
m66 P10 L1 Q1
#<counter>=[#<counter>+1]
;(debug,counter #<counter>)
o101 endwhile
m65 p3
m65 p4
o104 else
(abort, ATC: failed because already on that pocket)
o104 endif
(jesli przejechalo zero-position cofnij do impulsu)
g4 p0.01
m66 P10 L0 Q1
#<notaligned>=#5399
;(debug,aligned status = #<notaligned>)
;(debug,ccw = #<ccw>)
o103 if [#<notaligned> NE 1]
#<reverse_counter>=0
;(debug,Bede cofal)
o107 if [#<ccw> EQ 1]
;(debug,Kierunek cw)
m64 p3
o107 else
;(debug,Kierunek ccw)
m64 p3
m64 p4
o107 endif
m66 P10 L1 Q1
m65 p3
m65 p4
;(debug,Cofanie finito)
o103 endif
o112 else
(abort, ATC: not at ATC HOME abort)
o112 endif
(read atc-zero-position pin to check alignment)
m66 P10 L0 Q1
#<notaligned>=#5399
(read current pocket number from encoders)
m66 P11 L0 Q1
#1=#5399
m66 P12 L0 Q1
#2=#5399
m66 P13 L0 Q1
#3=#5399
m66 P14 L0 Q1
#4=#5399
o150 if [#<notaligned> NE 1]
(abort, ATC: ATC not aligned or between stations.)
o150 elseif [#<newpocket> NE #<current_pocket>]
(abort, ATC: ATC on the wrong pocket.)
return
o150 else
;(debug,SEEMS OK!!! STOP :)
#<tool_in_spindle>=#<selected_pocket>
(przedmuch wrzeciona)
m64 p2
(Z down)
G53 G0 Z0
(lock z-travel max limit again)
m65 p1
(confirm tool change to iocontrol.0.tool-changed via hal wiring)
m64 p0
(write tool number to iocontrol.0.tool-number)
m68 e0 q#<current_pocket>
; (if tool is the optical probe, activate it)
; o151 if [#<selected_tool> EQ 99]
; (print, switching on probe..)
; m64 p2
; g04 p0.3
; m65 p2
; g04 p2
; (if probe was already on, this might have switched it back off)
; m66 p19 l0 q1
; o152 if [#<probe_error> EQ 1]
; m64 p2
; g04 p0.3
; m65 p2
; g04 p2
; o152 endif
; m66 p19 l0 q1
; o153 if [#<probe_error> EQ 1]
; (abort, could not switch on probe)
; o153 endif
; o151 endif
(koniec przedmuchu wrzeciona)
m65 p2
o150 endif
;(debug,Spindle Off)
m5
o<toolchange> endsub [1]
m5
;--------------------------STOP-----------------------
(debug,STOP :)
m5
m2
leandrocontarini
dziękuje Ci bardzo przyjacielu.
Spróbuję.
Spróbuję.
