Nitowanie
polkos
Nitowanie
Post napisał: polkos » 02 wrz 2022, 08:15
Nitowanie nitami zrywalnymi, czy takie nity prawidłowo zrywa się na raz czy na kilka razy? są różne filmiki na których różnie właśnie to wygląda, na raz to trzeba by mieć odpowiednią długość nitu chyba
Re: Nitowanie
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2022, 08:37
polkos pisze: ↑
02 wrz 2022, 08:15
Zawsze trzeba mieć odpowiednią długość nitu, ba za krótkim się nie da, a za długim to partactwo.
Natomiast co do samego pytania, to zerwanie następuje po przekroczeniu siły a nie ilości pociągnięć.
Cięciwa
Re: Nitowanie
Post napisał: Cięciwa » 03 wrz 2022, 12:42
Idealny nit powinien zerwać się w rugim pociągnięciu.
Adi123
Re: Nitowanie
Post napisał: Adi123 » 03 wrz 2022, 13:33
Cięciwa, ciekawa teoria. Tak naprawdę wszystko zależy od konkretnego przypadku- zwykły nit potrzebuje do zaciśnięcia kilku mm ruchu trzpienia, więc jeśli nitownica zapewni taki ruch to zanitujesz za pierwszym razem, jeśli nie to będziesz musiał powtarzać. Jak źle dobierzesz długość nitów, to będziesz nitował nawet kilkukrotnie- bo tak jak tux pisze- nit się zrywa przy określonej sile, a ta pojawia się w pewnym momencie, gdy materiał tulejki odkształcił się na tyle, że jego zgniecenie wymaga więcej siły niż zerwanie trzpienia nitu.
Steryd
Re: Nitowanie
Post napisał: Steryd » 03 wrz 2022, 13:44
Cięciwa pisze: ↑
03 wrz 2022, 12:42
Ciekawe zwłaszcza przy zastosowaniu nitownic elektrycznych i pneumatycznych ;)
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Na luzie”
