Dobór płytek wieloostrzowych i noży tokarki konwencjonalnej
Czego najczęściej używacie :)
bear
Re: Dobór płytek wieloostrzowych i noży tokarki konwencjonalnej
Post napisał: bear » 26 sie 2022, 22:57
Adamkornicki pisze:Jeszcze jedno amatorskie pytanie wnmg do wzdłużnego i do wytaczaka będzie ta sama płytka czy lewe/prawe
Płytka ta sama, jeśli kupujesz wytaczaki to zacznij na płytki dodatnie CCMT, będą bardziej przydatne na początku.
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 27 sie 2022, 12:50
Ok,dzięki 😉
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 30 sie 2022, 13:14
Jeszcze miałbym jedno pytanko... Odnośnie chińskich płytek a głównie samego materiału płytki. Dostępne są ic908 ic907 vp15tf ue6020 i jak ma się to do rzeczywistości w stali ? Które wybrać ? Vp15tf wydaje się dość uniwersalna
bear
Post napisał: bear » 30 sie 2022, 13:52
Adamkornicki pisze:Jeszcze miałbym jedno pytanko... Odnośnie chińskich płytek a głównie samego materiału płytki. Dostępne są ic908 ic907 vp15tf ue6020 i jak ma się to do rzeczywistości w stali ? Które wybrać ? Vp15tf wydaje się dość uniwersalna
Raczej cięzko Ci będzie zauwazyć różnicę między poszczególnymi płytkami do stali X czy do stali Y. Dużą za to różnicę zauważysz między płytkami "uniwersalnymi" czy do "stali" między płytkami do aluminium.
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 30 sie 2022, 15:19
Czyli najlepiej do wszystkiego zabrać ic908 lub vp15tf?
Dodane 55 minuty 56 sekundy:
Taraz patrząc na chinole wgmt widzę całkiem inne materiały płytek niz ccmt 😁 pogubiłem się całkowicie 😁
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 31 sie 2022, 19:34
Czy po prostu różnica w toczeniu na maszynach konwencjonalnych jest praktycznie niezauważalna a ja za bardzo kombinuje ?😁 IC 907 jest niby uniwersalna,ale vc wysokie ,ic 908mniej uniwersalna,podobnie vp15tf podobna...ostatecznie co zabrać Panowie profesjonaliści ?😁
bear
#17
Post napisał: bear » 31 sie 2022, 20:50
Adamkornicki pisze:Czy po prostu różnica w toczeniu na maszynach konwencjonalnych jest praktycznie niezauważalna a ja za bardzo kombinuje ? IC 907 jest niby uniwersalna,ale vc wysokie ,ic 908mniej uniwersalna,podobnie vp15tf podobna...ostatecznie co zabrać Panowie profesjonaliści ?
Kup które CI pasują albo wybierz różne i sam sprawdź. Wątpie że odczujesz różnice o ile rzeczywiście produkowane są one w różnych gatunkach...
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 31 sie 2022, 22:00
:D
Adamkornicki pisze:
26 sie 2022, 09:48
Lubię zainwestować i mieć świadomość dobrej jakości :) ....
Kup Iscar-a. :D
Mariusz.
