Dobór płytek wieloostrzowych i noży tokarki konwencjonalnej
Czego najczęściej używacie :)
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 25 sie 2022, 21:30
Witam przede wszystkim wszystkich na forum :) Śledząc wiele tematów jako początkujący amator mam już lekki mętlik w głowie jeśli chodzi o dobór płytek tokarskich .Wiele tematów dotyczy CNC,mniej jeśli chodzi o tokarki konwencjonalne.
Jeśli o mnie chodzi to obróbka "uniwersalna "tokarka tos sv18ra.Toczenie w pełni "niezawodowe":)Do sedna ...
Jakich noży na płytki i jakich płytek najczęściej używacie ? Jeśli chodzi o obróbkę zgrubną, wykańczającą (przeważnie stał st,c45)?Jako początkujący nie wiem nad czym się bazować? Oczywiście chodzi mi o rodzaj płytek (wnmg,tnmg itp ) Nie chce kupować od razu wielu rodzajów płytek, noży a chciałbym by najlepiej sprawdzało się w obróbce uniwersalnej. Z góry dziękuję za porady i sugestię:) Oczywiście noże z hss,lutowanymi płytkami posiadam ,jednak chciałbym spróbować ze składkami :)
czeski02
Re: Dobór płytek wieloostrzowych i noży tokarki konwencjonalnej
Post napisał: czeski02 » 25 sie 2022, 21:55
idziesz na łatwizne jak większość. ja to rozumiem ale pojąć nie mogę
Kupuj takie płytki jakich bedziesz używal. nie da sie jednoznacznie określic.
przy produkcji jednostkowwej noz chocby najtanszy jesli go zlamiesz kosztuje drooogo : )
bear
Post napisał: bear » 25 sie 2022, 23:55
Z takich podstawowych to WNMG dobre do toczenia zgrubnego, bardzo odporne na zmienne warunki skrawania, spawy, napawki itp.
Do delikatniejszych rzeczy płytki CCMT
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 26 sie 2022, 05:35
Dzięki za odpowiedzi:) konkretne płytki/producentów macie na myśli ? Myślę,że lepiej zainwestować w coś lepszego ?
bear
Post napisał: bear » 26 sie 2022, 09:32
Adamkornicki pisze:
26 sie 2022, 05:35
Wszystko zależy od wymagań użytkownika, do hobbistycznego toczenia nawet te tanie chińskie nie są złe a cena kilkukrotnie mniejsza niż za markowe.
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 26 sie 2022, 09:48
Lubię zainwestować i mieć świadomość dobrej jakości :) Oczywiście później droga do dobrej jakości efektu końcowego 😉 Więc wnmg to najbardziej uniwersalna płytka jeśli chodzi o kształt i ergonomię? Ccmt do obróbki dokładniejszej ? Jak jest jeśli chodzi o wytaczaki ?
bear
Post napisał: bear » 26 sie 2022, 10:11
Adamkornicki pisze:Lubię zainwestować i mieć świadomość dobrej jakości
Twój wybór, miej tylko świadomość że na konwencjonalnej maszynie nie wykorzystasz pewnie nawet 50% możliwości markowej płytki.
Adamkornicki pisze:ięc wnmg to najbardziej uniwersalna płytka jeśli chodzi o kształt i ergonomię?
WNMG to płytki toporne, ciężkie do uszkodzenia (wykruszenia etc), bardzo dobrze nadają się do obróbki zgrubnej, na pewno jest to dobry wybór przy wstępnym toczeniu. Nie są też bez wad bo potrzebują dość sporych parametrów obróbki i znacznie obciażają maszynę ale na SV18 nie będzie problemu.
Adamkornicki pisze:Ccmt do obróbki dokładniejszej ?
Według mnie tak, są jeszcze DCMT ale ja osobiście ich nie polecam bo są strasznie "delikatne" i szybko lecą, niewątpliwym ich plusem jest mała szerokość co pozwala dojśc w różne miejsca. Wytaczaki też polecam na CCMT bo z mniejszych ciężko coś innego kupić, później przy większych trzonkach już masz wybór w TNMG czy WNMG ale to znowu do obróbki zgrubnej a z reguły w otworze nie pogonisz.
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 26 sie 2022, 10:55
Dzięki Bear za bardzo rzeczowe rozjaśnienie 😉 Bardzo chętnie "przyjmę " jeszcze inne informacje na ten temat, sugestię itp. Np na jakiej firmie się zabazowac itd.
rc36
Post napisał: rc36 » 26 sie 2022, 12:24
Adamkornicki pisze:Bardzo chętnie "przyjmę " jeszcze inne informacje na ten temat, sugestię itp. Np na jakiej firmie się zabazowac itd.
Co do producenta płytek to polecam Korloy z alieexpress, stosunek jakości do ceny rewelacyjny, zresztą to jest to samo co na allegro, ale cztery razy taniej.
Adamkornicki
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adamkornicki » 26 sie 2022, 16:56
Jeszcze jedno amatorskie pytanie 🙂 wnmg do wzdłużnego i do wytaczaka będzie ta sama płytka czy lewe/prawe 😁
