Identyfikacja tokarki i mechanizmów
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 21 sie 2022, 09:39
1) Czy ktoś z kolegów/koleżanek kojarzy, co to za niemiecka tokarka (firma,rocznik)? Przeglądałem zgrubnie internet (ww2 german lathe :) ), stronę angielskiego pasjonaty, ale nie trafiłem dokładnie.
2) oryginalny imak - chciałbym zamienić na czterogniazdowy - nawet posiadam takowy (na zdjęciu) - problem, że 4gniazdowy jest 'za wysoki' - czy frezowanie=obniżenie dołu imaka to najlepsze rozwiązanie ?
3) pinola w koniku nie daje się zablokować wajchą - jak wyczytałem - jest zużyta (chociaż luzów nie czuję). Jest na to jakiś sposób (na blokowanie)?
4) Nie wiem do czego służą wajchy 1,2,3,4
Steryd
Re: Identyfikacja tokarki i mechanizmów
Post napisał: Steryd » 21 sie 2022, 11:18
1. Tak. To jest tokarka.
2. Lepiej obniżyć trochę szufladkę. Bo jak zetniesz imak to go osłabisz. Ewentualnie trochę jedno i drugie.
3. Zależy jaki jest mechanizm blokowania.
4- 1,2 włączenie wyłączenie posuwu, zmiana posuwu wzdłużny- poprzeczny, ktora jest która nie powiem 3 zmiana zakresu posuwów (nadz dźwignią masz gniazda na zatrzask kulkowy do niej przyczepiony) 4 być może załączanie śruby pociagowej, albo zmiana kierunku.
Można?
Morzna!!!
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 06 wrz 2022, 08:40
Dzięki, co do konika, to wygląda tak:
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 wrz 2022, 19:25
Zaczął bym od dużej ilości podkładek pod nakrętkę.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2022, 10:10
Wemibo pisze:Czy ktoś z kolegów/koleżanek kojarzy, co to za niemiecka tokarka (firma,rocznik)
Patrząc na anglosaski układ pokręteł i dźwigni suportu(zamek po lewej, pokrętło przesuwu po prawej) nie byłbym pewien czy to niemiecka, choć w tamtych czasach często kopiowano rozwiązania, i niczego być pewnym nie można. Ma jakąś niemiecką tabliczkę, napis, itd?
Na tej stronie kolega szukał?
http://www.lathes.co.uk/
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 08 wrz 2022, 14:59
Dziękuję za odzew, co do:
-konika - podkładki dawałem, śrubę wymieniałem (z dłuższym gwintem) - ewidentnie problem jest w innym miejscu. Probówałem 'testowo' nieco rurką-wróżką-przedłużką ;) się wspomóc. Może minimalnie sztywniej pinola była, ale dalej luźno. Widzę, że to wcięcie, które skręcam -jest bardzo sztywne
-co to za tokarka - przeglądam sukcesywynie tą stronę, ale tam samych niemieckich tokarkek jest kilakset :) najbardziej zbliżyło mnie do fishera, ale to wciąż nie to. Dwie tabliczki znalazłem:
Wemibo
Post napisał: Wemibo » 08 wrz 2022, 19:55
... zaciśnięcie pinoli przy pomocy przedłużki - rurki działa. Pinola się blokuje, no jednak wg mnie używam zbyt dużej siły do zaciśnięcia.
