FluidNC
drzasiek90
Re: FluidNC
#21
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2022, 17:35
Już ci mówiłem dlaczego. Ja już tego nie robię dla zabawy, hobby przerodziło się w biznes. Więc to co ma działać musi być szybkie i niezawodne. Przenoszenie danych przez kartę pamięci nie jest ani szybkie ani niezawodne.
Grbl mam na 3 maszynach, jedna to laser i stoi w stolarni. Ma swój komputer z oprogramowaniem cam i senderem. Niczego więcej nie trzeba. 2 maszyny to plotery z nożem wleczonym, stoją w pracowni dekoracji z papieru i podłączone są obie do jednego komputera. Na komputerze jest program CAD, cam i sendery. Wszystko działa niezawodnie, nikt się nie będzie bawił w przenoszenie plików na maszynę bo można się pomylić i niepotrzebnie zajmuje to czas. Oczywiście lepiej byłoby zrobić do każdej maszyny osobny komputer i serwer plików, a komputer z CAD i cam osobno. Ale pracownia jest mała a maszyny i cama obsługuje moja żona i nie koniecznie chce słyszeć o innym rozwiązaniu bo do tego się przyzwyczaiła i działa to sprawnie.
Że smartfonem też bawić się nie chce bo po co sobie życie utrudniać. Fluid działa se smartfona, sprawdziłem ale tylko po to, żeby sprawdzić. Ale użyteczności w moim zastosowaniu nie widzę.
Maszyny do grubej obróbki (metal i drewno) mam na linuxcnc.
Uruchamianie plików z karty pamięci to dobre rozwiązanie dla drukarek. Bo możesz ich mieć 50 i bez sensu do każdej komputer.
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
#22
Post napisał: tuxcnc » 20 sie 2022, 18:01
Miałem się tym już dzisiaj nie zajmować, ale jakoś tak mnie naszło...
Pomyślałem sobie, ze skoro jest jeden program, to po co dwie partycje na programy?
No, w chińskich wynalazkach to nic nie jest jednak oczywiste...
W każdym razie wywaliłem drugą partycję programu, pierwszą powiększyłem do prawie 2 MB (nie wiadomo ile kolejne wersje będą zajmować), a na localfs zostawiłem drugą połowę pamięci, czyli 2 MB.
Dużo testów nie robiłem, ale wygląda na to, że działa.
O jednym poprzednio zapomniałem, plik install-fs.sh trzeba wyedytować i poprawić offset od którego ma być wgrywany system plików.
Jeżeli nic nie będzie się sypać, to trzeba tak zostawić.
fluidnc.tar.bz2
(130.47 KiB) Pobrany 103 razy
drzasiek90
Re: FluidNC
#23
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2022, 20:12
Świetnie. A możesz mi wytłumaczyć po co? Chcesz trzymać programy w pamięci ESP?
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
#24
Post napisał: tuxcnc » 20 sie 2022, 20:46
drzasiek90 pisze:
20 sie 2022, 20:12
Po co już wytłumaczyłem.
Autorzy FluidNC wpadli na pomysł wgrywania z automatu pliku index.html.gz co zajmuje prawie całą dostępną przestrzeń i w praktyce uniemożliwia wgranie kilku różnych konfiguracji, aby się pomiędzy nimi przełączać. Mieć do dyspozycji 1,5 MB i zrobić problem z wgraniem kilku kilobajtów to wyjątkowe partactwo i należy je naprawić.
Natomiast co do możliwości trzymania jakichś programów w pamięci flash, to nie widzę problemu. Jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, to czemu ma nie skorzystać?
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
#25
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2022, 18:48
Wyszła wersja 3.6.0.
Wygląda na to, że spora część kodu została napisana od nowa.
