deckel-fp-3a CNC2101 uszkodzony sterownik
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
satanistik
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Post napisał: satanistik » 10 lip 2022, 11:47
Frezarka jak w temacie - wersja z jednym servo i sprzęgłami. Zabrałem się za naprawę wiekowego sterowania - udało się ogarnąć zasilacz oraz płytę na dole - ta od sterowania wejściami, wyjściami i dolną klawiaturą. Problem jest z drugim systemem uP - tym z kineskopem, po starcie pojawia się 00 na dole. Na karcie z ram wyczerpała się bateria. Właściwie bez karty komunikacji, RAM i kart osi objaw się nie zmienia.
Mam schematy jednak nie jest to proste w diagnostyce. Może ktoś ma doświadczenie lub jakieś części pozostałe po modernizacji.
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Re: deckel-fp-3a CNC2101 uszkodzony sterownik
Post napisał: majec93 » 10 lip 2022, 12:22
Wątpie, żeby ktoś tutaj posiadał taką wiedze żeby pomóc lub chciał się tą wiedzą dzielić. Sterowniki to najtrudniejsze karty w maszynie. napisałem do Pana priv
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 lip 2022, 09:24
Mam karty do tego systemu proszę odezwać się na prv.
satanistik
Posty w temacie: 16
Post napisał: satanistik » 11 lip 2022, 20:05
Znalazłem na amerykańskim forum że błąd 00 to napięcie zasilania mniejsze od 18V, możliwe że uszkodzenie jest w obwodzie monitorowania napięć. Znalazłem też schemat jednak brakuje strony z sekcją zasilacza.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 12 lip 2022, 16:56
Hi, hi... Sterownik GRUNDIG CNC 2101 (Streckensteuerung) szalał na maszynach już w roku '1980, później zastąpił go nowszy 2102 i dużo lepsze jeszcze później...
Do czego zmusza postęp techniczny?
satanistik
Posty w temacie: 16
Post napisał: satanistik » 17 sie 2022, 19:07
Troche powalczyłem i udało mi się dojść do momentu gdzie mogę załączyć sterowanie, startuje hydraulika, da się załączyć pompę chłodziwa i hamulec wrzeciona. Niestety na wyświetlaczu kineskopowym ciągle 00. Trochę kończą mi się pomysły.
satanistik
Posty w temacie: 16
Post napisał: satanistik » 17 sie 2022, 22:22
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 30 wrz 2022, 19:05
To jest stare rozwiązanie steruje pan bez systemu system jest martwy.
satanistik
Posty w temacie: 16
Post napisał: satanistik » 17 paź 2022, 13:28
Wiem że to rozwiązanie nie ma przyszłości ale lubię wyzwania. Dziś byłem w firmie gdzie mają takie uszkodzone sterowanie jednak wszystkie Epromy z NPC52 uszkodzone, cała linia A0 uszkodzona.
Mam jeszcze film z diagnostyki:
https://youtu.be/3c4L6xn8p_I
Może ktoś by poratował wsadami.
satanistik
Posty w temacie: 16
Post napisał: satanistik » 18 lis 2022, 19:33
Film z diagnostyki cd :
https://youtu.be/MHqZGALM0Io
