Algorytm liczenia ilość przejść w cyklu G76
general805
hoses
general805, Q to jest minimalna głębokość skrawania po promieniu lub głębokość w pierwszym przejściu.
Przykładzik. Gwint M27x3. Bo akurat taki osatni robiłem. Zapis wygląda nastepująco:
G76 P020060 Q100 R0.05
G76 X23.32 Z-100 R0 P1840 Q300 F2.5
Do zebrania jest 1.84mm na promieniu. Przy czym w pierwszym przejściu zbierze 0,3mm na promieniu (bo Q300). Zastaje jeszcze naddatek na przejścia wykańczające 0,05mm. Czyli na powiedzmy normalne przejścia pozostało 1.840-0.3-0.05=1.49mm.
Ponieważ minimalna głębokość skrawania Q100 wynosi 0,1mm to ilość przejśc wyniesie 14 przejść normalnych + 1 przejście wstepne 0,3mm + 2 przejścia wykańczające. Wychodzi mi 17 przejść. A na maszynie wychodzi mi 19. Może ktoś coś poprawi w moich obliczeniach. Skąd maszyna wzięła te 19 przejść?
general805
hoses
-=JaNeK=-, wg tego co piszesz powinno być tak;
I przejście = 0,3/pierwiastek z 1 czyli =0,3 mm ->[27-(2x0,3)]=26,4mm po I przejściu
II przejście = 0,3/pierwiastek z 2 czyli=0,212 mm ->[26,4-(2x0,212)]=25,976mm po II przejściu itd.
III przejście = 0,3/pierwiastek z 3 czyli =0,173mm -> [25,976-(2x0,173)]=25,63mm
VI przejście =0,3/pierwiastek z 4 czyli =0,15mm ->[25,63-(2x0,15)]=25,33mm
V przejście = 0,3/pierwiastek z 5 czyli =0,134mm ->[25,33-(2x0,134)]=25,062mm
VI przejście = 0,3/pierwiastek z 6 czyli =0,122mm ->[25,062-(2x0,122)]=24,818mm
VII przejście = 0,3/pierwiastek z 7 czyli =0,113mm->[24,818-(2x0,113)}=24,705mm
VIII przejście=0,3/pierwiastek z 8 czyli =0,106mm ->[24,705-(2x0,106)]=24,493mm
IX przejście =0,3/pierwiastek z 9 czyli =0,1mm ->[24,493-(2x0,1)]=24,293mm
X przejście=0,3/pierwiastek z 10 czyli 0,095 ale! Q=100 więc minimum musi byc 0,1 co daje 24,293-(2x0,1)]=24,093mm
XI przejście 0,3/pierwiastek z 11 niezaleznie od wyniku i tak misi byc min. 0,1 a więc ->24,093-(2x0,1)=23,893mm
XII przejście 0,3/pierwiastek z 12 niezaleznie od wyniku i tak musi byc min. 0,1, a więc ->23,893-(2x0,1)=23,693mm
XIII przejście 0,3/pierwiastek z 13 niezaleznie od wyniku i tak musi byc min. 0,1, a więc ->23,693-(2x0,1)=23,493mm
XIV przejście i znowu min. 0,1 -> 23,495-(2x0,1)=23,295mm
W tym miejscu dalsze obliczenia się kończą ponieważ w cyklu nadany jest naddatek na obróbke wykańczającą 0,05 na promieniu więc średnica pod obróbke wykańczjącą powinna wynosić 23,32+(2x0,05)=23,42mm. A więc 14 przejście to było by już na pewno ostatnie w normalnym nacinaniu gwintu. Pozostały 2 przejścia wykańczające i znowu z wyliczeń wychodzi 16 przejść, a maszyna robi 19.
PS
Jeżeli się gdzieś pomyliłem to niech ktoś poprawi. Nadal nie wiem dlaczego maszyna robi 19 pzejść. A moe ktoś sprawdzii u siebie ile w tym cyklu co podałem na gwint M27x3 wasza maszyna robi przejść-
PS
easydor
Panowie nie wiem czy da się tak teoretycznie obliczyć ilość przejść przy cyklu G76. Dzisiaj robiłem gwinty M22x1.5:
G76 P020060
G76 X20.16 Z5. P920 Q300 F1.5
Zawsze przy tych ustawieniach ilość przejść wynosiła ponad 10, a gotowy gwint mi nacięło po 4 przejściach
Na wielu maszynach powstawały u nas takie komedie. U niektórych gwint nacinało za jednym przejściem u innych zbierało 1mm na stronę przy wykańczającym przejściu. Szkopuł tkwi w parametrze nr 5141. Dokładnie nie pamiętam nazwy ale było coś tam "G76 Allowance". Podejrzewam, że chodzi o przejścia wykańczające. Nie wiem jakim cudem ale u wszystkich, którzy mieli problem z G76 pojawiała się tam liczba 500. Po wpisaniu w parametrze 5141 liczby "0" ilość przejść wróciła do stanu "normalnego"
Zaraz obok występuje parametr, w którym można ustawić minimalną głębokość przejścia ale w to już nie wnikałem. A tak dla ścisłości jest to maszynka ze sterowaniem Fanuc 21i-TB.
G76 P020060
malec126el
