Tokarka Zenith 350 i dobór kół zębatych
Przem_78
Post napisał: Przem_78 » 13 sie 2022, 20:02
Witajcie,
Mam tokarkę Zenith 350 która w komplecie ma koła zębate: 30, 35, 40 - 2szt, 45, 50 - 2szt, 60 - 2szt, 80 - 2szt. Gwintowałem już na niej gwinty o skoku 1mm (A=60, B=45, C=30, D=60), teraz chciałbym wykonać gwint o skoku 0.75mm ale w tabeli na korpusie pokazane są ustawienia kół dla 0.7 i 0.8mm. Orientuje się ktoś jak dobrać (i czy da się na tych kołach które mam) ustawienia do 0.75mm? Może jest gdzieś dostępna jakaś obszerna tabela z ustawieniami kół dla takich tokarek 350mm?
Re: Tokarka Zenith 350 i dobór kół zębatych
Post napisał: tuxcnc » 14 sie 2022, 09:20
Piszesz jakieś herezje...
Zawsze i wszędzie skok_gwintu=skok_śruby_pociągowej / przełożenie_gitary
Mówiąc inaczej, jeśli przykładowo skok śruby pociągowej jest 5 mm, a chcesz naciąć gwint o skoku 1 mm, to śruba musi się kręcić pięć razy wolniej od wrzeciona.
Natomiast przełożenie liczy się dzieląc przez siebie ilości zębów tych kół, które się ze sobą zazębiają.
Przy przekładni wielostopniowej przełożenie stopni mnoży się przez siebie.
Wszystko policzysz bez żadnych tabel, które nawiasem mówiąc, potrafią mieć kretyńskie błędy.
Przem_78
Post napisał: Przem_78 » 14 sie 2022, 09:32
Naciąłem trochę tych gwintów 1mm dla wspomnianego ustawienia z tabeli i żadne herezje mi nie wychodziły, gwinty były ok.
Sprawa się wyjaśniła, podziękowania dla Adama Maszynotwora z YT za link do dobrego kalkulatora :) Dla tej tokarki mamy 0.75/1.5 a więc wystarczy użyć np. A=30 i D=60 oraz połączyć je dowolnym kołem.
