Witam wszystkich!
Mam problem z doborem ściernicy otworowej do szlifierki uniwersalnej CNC (Kellenberger kel-vita ur175/1000). Materiał szlifowany stal 440C po hartowaniu ~54HRC. Próbowałem wiele rodzaje ściernic, o różnej twardości, gradacji ziarna i różnym rodzaju ziarna (3SG, 5SG, CRA elektrokorund chromowy, 99A) żadna z powyższych nie działa zadowalająco. Chropowatość jaką mam uzyskać wynosi Ra0.2 na długości 70mm oraz tolerancji 0.005mm. Rozkładam ręce, może ktoś z was miał styczność z tym materiałem lub pomoże z doborem parametrów dla tego typu materiału.
Pozdrawiam!
Problem z doborem ściernicy
Re: Problem z doborem ściernicy
Ja ci powiem, czym idzie dobrze, my używamy TYROLIT z tej serii: https://www.shop-sks.com/Tyrolit/Schlei ... Edelstahl/
Oczywiście musisz szukać tego w Polsce, ja specjalnie podałem niemiecki sklep, żeby nie było, że reklamuję jakiegoś dostawcę. Ogólnie, jeśli chcesz szlifować nierdzewkę, to lepiej sprawdza się mniejsze ziarno.
@jasiu...
Dzięki za polecenie tego narzędzia, ściernice zamówione. Obciaganie tej ściernicy jak wyglada? Standardowo obciagaczem diamentowym czy rolka profilujaca? Odnośnie parametrów cos pomożesz lub naprowadzisz?
Pogadaj z dystrybutorem, oni mają dość dobre rozeznanie co do parametrów, bo tyrolit robi im szkolenia i daje materiały. Ja mam tylko diament.
Nie znam twojego materiału.
Do szlifowania trudno obrabialnych materiałów stosowałem ściernice z węglika krzemu i diamentowe.
Żadne korundowe nie sprawdzały się.
Żiarno i twardość trzeba dobrać eksperymentalnie.
Podana tolerancja jest dużym wyzwaniem.
