eksport do pdf
lenherd
eksport do pdf
Post napisał: lenherd » 27 wrz 2008, 19:59
Czy można zapisać rozstrzelenie w pliku 3D PDF tak żeby można byłe je odtworzyć w AReader?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 wrz 2008, 22:16
Jak napiszesz o co chodzi dokładnie - może coś podpowiem.
lenherd
Post napisał: lenherd » 29 wrz 2008, 22:12
chodzi mi o taki efekt jak w tym pliku.
Ten jest ze strony Alibre , pytanie czy tak samo można zapisać model do PDF w SW a dokładniej model z możliwością odtworzenia rozstrzelenia.
bildder
Post napisał: bildder » 30 wrz 2008, 14:36
Nie otworzyl mi sie plik poprawnie, ale z animacja rozstrzelenia bedzie raczej ciezko...
Oczywiscie mozna w odpowiedniej wersji acrobata utworzyc plik z obiektem 3d lecz o mozliwosci rozstrzelenia nie slyszalem.
Moze to bedzie pomocne: ftp://ftp.helion.pl/online/a3d8op/a3d8op-1.pdf
Zawsze mozesz podeslac plik edrawings - kazdy go otworzy a mozna w nim zapisac rozstrzelenia z komentarzami :grin:
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
lenherd
Post napisał: lenherd » 30 wrz 2008, 19:28
Dla niektórych odbiorców im prościej tym lepiej. PDF jest bardziej rozpowszechniony i uniwersalny i nie wymusza instalacji czegoś nowego a AR ma chyba każdy kto korzysta z komputera.
Bezpośrednio w SW można zapisać PDF 3D i nie jest to jakiś problem jednak w Alibre można to zrobić razem z rozstrzeleniem i potem w acrobacie to odtwarzać a plik utworzony w SW daje tylko możliwość podstawowego poruszania bryłą.
Wróć do „Solidworks”
