Problem z frezowaniem
Podczas frezowania kółka, wychodzi owal
MaKo1982
Post napisał: MaKo1982 » 08 sie 2022, 06:30
Witam forumowiczów. Mam problem z tokarką Emco Turn 345-II. sterowanie Sinumerik 810D, nakładka Shopturn. Jakiś czas temu było dobrze, ale miałem do pocięcia długi wałek i podczas cięcia wyskoczył z konia i się zablokował, przez co magazyn się przestawił. Przyjechał serwis i ustawili magazyn. Później przez dłuższy czas nic nie frezowałem, ale teraz chciałbym zrobić dwie rzeczy a się okazuje, że:
1. Jak frezuję koło to wychodzi owal
2. Jak chcę frezować sześciokąt to maszyna robi tylko taką V-kę i to na pręcie fi16 a zaczyna od ~+40 i próbuje zejść do ~-20, ale kończy się zakres. Jedynie korekta narzędzia na +10 pozwala dokończyć program a efekt wygląda tak jak na zdjęciu Obrazek
Na symulacji to wygląda tak:
Czy miał ktoś może taki przypadek? Jestem w stanie coś z tym zrobić, czy jedynie serwis? Z góry dziękuję za wszelki podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam.
WZÓR
Re: Problem z frezowaniem
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2022, 09:07
Wezwij serwis , a po ich robocie zrób testy na maszynie.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
