Brama przesuwna-budowa
21tehace21
Post napisał: 21tehace21 » 05 sie 2022, 14:26
Witam wszystkich, jestem nowy na forum, zarejestrowałem się tutaj ponieważ buduje bramę i zastanawia mnie jedna kwestia, a więc tak:
-swiatlo wjazdu 4m
- całkowita długość bramy 6m
- główny profil 80x80x5 a reszta profil 60x40x2 pionowo
-wypelnienie sztachety pionowo 60x25
- rozstaw wózków 175cm, jeden na końcu omegi a drugi, no właśnie około 30cm przed słupkiem
Przeciwwagę myślę dać 3 albo 2 profile równolegle do siebie po ukosie, i tu właśnie mam pytanie bo słyszałem że rozstaw wózków powinien być jeden na końcu a drugi pod słupkiem w bramie, czy mogę przesunąć słupek względem pierwszej rolki o 30cm w stronę światła wjazdu ponieważ wtedy będzie się licowal z wbetonowanym kiedyś słupkiem ? Pozdrawiam
dudziak4
Re: Brama przesuwna-budowa
Post napisał: dudziak4 » 05 sie 2022, 14:37
To jest tylko słupek prowadzący jak go przesuniesz to musisz odpowiednio więcej wydłużyć górny ceownik prowadzący bo ci braknie. Montaż pierwszego wózka definiuje ci maksymalne otwarcie bramy, generalnie powinien być jak najbliżej ale przy takich profilach jak chcesz dać to nie będzie miało znaczenia (lekka brama)
21tehace21
Post napisał: 21tehace21 » 05 sie 2022, 14:40
Źle mnie zrozumieliscie, nie chodzi mi o słupek przelotowy, chodzi mi o pionowa poprzeczkę w bramie od której robi się przeciwwagę, czy musi być idealnie nad wózkiem ? Przeciwwaga będzie miała 2m a rozstaw rolek to 175
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 06 sie 2022, 08:52
Jeden rysunek wystarczy za tysiąc słów
21tehace21
Post napisał: 21tehace21 » 06 sie 2022, 14:30
Obrazek chodzi mi o poprzeczkę A cxy może być tak jak na rysunku czy musi być bezpośrednio nad rolka oraz czy mógłbym zrezygnować z poprzeczki B ponieważ nie chce żeby mi wyszla ta poprzeczką akurat pomiędzy sztachetami
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2022, 18:01
Od. poprzeczki A
Nie ma znaczenia , może być i tak.
Z poprzeczki B bym nie rezygnował.
Mariusz.
michal5150
Post napisał: michal5150 » 06 sie 2022, 19:19
21tehace21 pisze: ↑
06 sie 2022, 14:30
... oraz czy mógłbym zrezygnować z poprzeczki B ponieważ nie chce żeby mi wyszla ta poprzeczką akurat pomiędzy sztachetami
Zrób nieparzystą liczbę sztachet, wtedy poprzeczka zostanie zakryta przez środkową sztachetę. Tak zrobiłem w swojej bramie.
21tehace21
Post napisał: 21tehace21 » 06 sie 2022, 20:27
U mnie nie moze jednak być na środku ten profil ponieważ sztachety będą góra zacinanie w lekki łuk i po środku akurat wyjdzie przerwa między sztachetami i nie może tam być profilu, zostaje albo dać 2 profile w środku albo ten środkowy przesunąć tak żeby sztacheta go zakryła, chyba że macie jakieś inne pomysły ?
michal5150
Post napisał: michal5150 » 06 sie 2022, 20:37
U mnie wygląda to tak:
21tehace21
Post napisał: 21tehace21 » 06 sie 2022, 20:41
Jak myślicie bardzo będzie raziło w oczy gdy przesune ta środkowa poprzeczkę o 6 cm ?
