Odlewanie gumy?
strikexp
Odlewanie gumy?
Post napisał: strikexp » 30 lip 2022, 15:04
Panowie, potrzebuję miękkiego elastycznego materiału, bardziej miękkiego niż twarda guma. Sęk w tym że kształt który chcę z niego wykonać najłatwiej byłoby zrobić poprzez odlew a nie skrawanie.
Czy istnieje taki materiał?
michal5150
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: michal5150 » 30 lip 2022, 15:07
Może silikon formierski?
bh91
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: bh91 » 30 lip 2022, 16:12
Chyba najlepiej się sprawdzi poliuretan - możesz sobie dobrać jaką chcesz twardość i mieć w dowolnym kolorze. Odlewasz jak żywicę.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Adi123
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: Adi123 » 30 lip 2022, 16:21
A do czego chcesz to stosować?
Wszystko zależy też, co to dla Ciebie "twarda guma". Elastomery mierzy się w jednostkach Shore- i gumy spokojnie mogą mieć zakres od 40-90 (może 95) ShA, poliuretany to mniej więcej zakres od 35-95 ShA, a guma porowata (gąbczasta) od gdzieś od 5-40 ShA.
Popytaj może ktoś w Twojej okolicy ma próbki o różnej twardości, lub twardościomierz, i Ci zmierzy gumę która jest dla CIebie za twarda, aby jakoś dobrać materiał który spełni Twoje wymagania
mag999
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: mag999 » 30 lip 2022, 18:34
Silikon dwu składnikowy jest dostępny na rynku. Mieszasz i zalewasz formę. Poszukaj w sieci
strikexp
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: strikexp » 30 lip 2022, 18:43
Na element który będzie działał podobnie do uszczelki. Czyli musi być elastyczny jak miękka guma w uszczelkach.
W sumie to zacząłem się zastanawiać jak oni to robią że taka zwykła guma jest twarda jak kamień a uszczelki robią z mięciutkiej jak taka do żucia ;)
A jeszcze tak zapytam. Coś do kontaktu z żywnością jest? :P Wolałbym taki materiał.
Adi123
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: Adi123 » 30 lip 2022, 19:50
Są silikony do form do żywności np. do babeczek itp. Poszukaj np. pod hasłem "silikon formierski do żywności"- tylko nie mam pojęcia jak się go dokładnie stosuje (czy dla kontaktu musi z żywnością musi być jakaś specjalna obróka itp.)
strikexp pisze:W sumie to zacząłem się zastanawiać jak oni to robią że taka zwykła guma jest twarda jak kamień a uszczelki robią z mięciutkiej jak taka do żucia
Po prostu na uszczelki stosują albo inne materiały, albo zmieniają kompozycję i skłąd procentowy domieszek różnych itp.
//Edit... zauważyłem, ze w drugim poście już jeden z kolegów napisał o silikonie formierskim
strikexp
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: strikexp » 30 lip 2022, 19:54
O super, to ten sylikon do żywności zapewne spełni wszystkie moje potrzeby. No ale jak coś tam jeszcze jest to piszcie śmiało.
mag999
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: mag999 » 30 lip 2022, 20:43
O ringi robi się z nbr
Adi123
Re: Odlewanie gumy?
Post napisał: Adi123 » 30 lip 2022, 21:24
mag999 pisze:O ringi robi się z nbr
I z wielu innych materiałów, NBR jest najprostszym i najtańszym z nich, przy czym, o ile silikon da się uformować w warunkach domowych, to NBR wątpię (występuje w ogóle jakaś odmiana NBR do kontaktu z żywnością? ).
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
