krzywy frez do planowania?
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 28 lip 2022, 16:51
Cześć,
kupiłem dwa frezy do planowania drewna, dwupiórowe, średnica 30mm.
Oba mają wyraźnie jedno pióro niżej niż drugie, na oko ze 2-3 dychy.
Na tym krótkim video na YouTube widać do wyraźnie:
https://youtu.be/6AEGxhQnan4
Sprzedawca twierdzi, że tak ma być, że sprawdzali i inne frezy z tej serii u nich tak mają, że tak to zaprojektował producent.
Splanowana płaszczyzna ma oczywiście pasy wzdłuż przejazdów do wyszlifowania.
Pytanie czy sprzedawca ma rację, czy partia frezów jest krzywa?
grg12
Re: krzywy frez do planowania?
Post napisał: grg12 » 28 lip 2022, 17:03
Frez wygląda nieco dziwnie ale frez typu "flycutter" na poprawnie ustawionej frezarce zostawia pięką powierzchnię mimo (a może dzieki temu) że tnie tylko jednym ostrzem...
Poza tym - na filmiku widać że oś wrzeciona nie jest prostopadła do powierzchni materiału bo ostrze rysuje materiał z tyłu a z przodu nie.
Biorąc pod uwagę że po planowaniu zostają pasy - wrzeciono nie jest prostopadłe do stołu
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 28 lip 2022, 17:48
grg12 pisze: ↑
28 lip 2022, 17:03
głowy nie dam, że oś jest super prosta, ale taki objaw może być również rezultatem krzywego materiału.
grg12 pisze: ↑
28 lip 2022, 17:03
no ale zakładając, że jeżeli frez jest pod jednym kątem np 0,1' na całej długości 30mm, to gdyby oś była dobrze ustawiona i przy zbieraniu 50% średnicy, muszą wyjść pasy/uskoki.
zaraz, a może to 50% zbioru (15mm z 30mm) jest problemem?? przy 100% teoretycznie powinno być ok. Tylko czy można zbierać całą szerokością takiego frezu?
Jak w praktyce powinno się planować poprawnie takim frezem?
u mnie wygląda to tak: XY - krokowce 4Nm, wrzeciono 2,2kW, materiał buk/dąb, teraz jadę 50%, F 5500mm / S 9000, zbieram 1mm.
grg12
Post napisał: grg12 » 28 lip 2022, 18:47
Zależy w którą stronę pochylona jest oś wrzeciona w stosunku do kierunku przejazdu. Jesli jedziesz "w kierunku nachylenia" - pasy na materiale są bardzo łagodne i trudne do zauważenie, jeśli jedziesz prostpadle do nachlenia - dostaniesz łatwo zauważalne (i wyczuwalne pod palcami) schodki
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 28 lip 2022, 19:15
Frez ma pracować wszystkimi ostrzami jednakowo.Jeżeli tak się nie dzieje to przyczyn jest kilka.Zle naostrzony frez ,bicie w mocowaniu freza,trzpień freza nie centrycznie.Co do uskoków to problem jest z ustawieniem prostopadłości wrzeciona do stołu.
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 28 lip 2022, 19:19
czy z tego wideo można jednoznacznie stwierdzić, że frez nie jest najwyżej jakości i nadaje się do zwrotu/wymiany?
pasy wzdłuż kierunku frezowania i nachylone wrzeciono --> OK, ma to sens. Te moje szybkie wywody o 50-100% nie były do końca przemyślane :)
grg12
Post napisał: grg12 » 28 lip 2022, 20:58
Nie - na filmiku niewiele widać. Drewno nie wygląda na obrobione więc diabli wiedzą czy jest płaskie.
Splanuj tą deskę frezem małej średnicy (im mniejsza średnica freza tym mniejszy wpływ pochlenia osi wrzeciona frezarki na plaskość powierzchni) i na takiej powierzchni sprawdź czy po obróceniu wrzeciona o pół obrotu widać rożnice.
SinusCNC
Post napisał: SinusCNC » 29 lip 2022, 09:24
grg12 pisze: ↑
28 lip 2022, 20:58
Sprawdziłem na stole, efekt jest taki sam.
Czy na podstawie tego filmiku można stwierdzić czy frez jest OK?
Wg sprzedawcy tak ma być, ale wg mnie każde ostrze powinno równo skrawać..
https://youtu.be/A6Jmcp_JsBY
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 lip 2022, 10:49
Jeżeli frez kosztował ok. 30 zł , to nie wymagaj od tego freza symetrii w osi. Z doświadczenia wiem, że gdy kiedś kupowałem tanie frezy do drewna, to musiałem każdego porawić (doszlifować ) na ostrzałce. Oczywiście po takim szlifowaniu zmniejszała się średnica ale jakość była zadowalająca ze względu na trzymanie wymiaru ale kiepska ze względu na przeważnie kiepską jakość płytek węglikowych. Obecnie kupuję tylko frezy CMT.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 lip 2022, 12:07
Chyba rzeczywiście frez jakiś podejrzany - jeśli ma skrawać tylko jednym ostrzem to po co ma dwa? Gdyby było 1-2 setnych różnicy uznałbym że to jakaś cwana geometria do uzyskania lepszej powierzchni ale przy kilku dziesiątkach drugie ostrze może najwyżej służyć do wyrzucania wiórów...
