Trzpień centrujący, element pozycjonujący
J-Electronics
Post napisał: J-Electronics » 24 lip 2022, 21:41
Witam, kiedyś rozbierałam pewną maszynę numeryczną i tam w wielu miejscach występował kołek jak na zdjęciu. Rozwiązanie jest o tyle fajne, że można w powtarzalny sposób skręcać poszczególne elementy maszyny. Czy jest jakaś fachowa nazwa na to? Chciałby tego trochę kupić, ale nie mogę nic znaleźć... Oczywiście wymiary nie muszą być identyczne, bardziej chodzi mi o jakąś generyczną nazwę na ten typ elementów, najlepiej po polsku i po angielsku.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 24 lip 2022, 22:46
Robert_K
Re: Trzpień centrujący, element pozycjonujący
Post napisał: Robert_K » 24 lip 2022, 22:53
Kołek lub sworzeń pozycjonujący:
https://www.ebmia.pl/12901-elementy-pozycjonujace
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lip 2022, 22:57
To chyba raczej kołek z łbem stożkowym (fazowanym)- tapered head pin.
Można?
Morzna!!!
J-Electronics
Post napisał: J-Electronics » 27 lip 2022, 08:08
Dzięki Panowie za pomoc, chyba Robert_K był najbliżej, to musi być to (trochę inny kształt ale funkcja ta sama):
https://www.ebmia.pl/15230-kolki-pozycj ... 21-gn-1791
nie miałem pojęcia, że to takie drogie :P
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lip 2022, 08:41
Są różne różniste
https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... rznym.html
Drogie bo to jest bardzo dokładne.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 27 lip 2022, 09:47
Do składania(wzajemnego pozycjonowania) części/podzespołów obrabiarek częściej wykorzystuje się kołki stożkowe, nierozłączne bez gwintu(a) lub z gwintowanym trzpieniem(c) lub otworem(b)
https://zsoiz.radymno.edu.pl/wp-content ... ki-czw.pdf
jeśli podzespoły mają być kiedyś rozłączane np do wymiany zużytych części, łożysk, itd, jak na przykład płyta suportu ze skrzynką suportową.
Wróć do „Mechanika”
