Dłutowanie??
tugok_rf
Dłutowanie??
Post napisał: tugok_rf » 28 wrz 2008, 16:40
Mam do wykonania rowek pod wpust w tulei (na wewnętrznym otworze fi50) rowek o wymiarach... długość 26mm... wysokości 5mm, szerokości 6mm. Na jakim urzadzeniu to najłatwiej wykonać?? i jakie parametry obróbki wybrać?? Prosze o pomoc...
skoti
Post napisał: skoti » 28 wrz 2008, 19:53
Sam sobie odpowiedziales na pytanie :) Takie rowki robi się przeważnie na dłutownicy . Co do parametrów to nie podales jaki to materiał pyzatym jeśli zadajesz takie pytania to lepiej nie podchodz do dłutownicy,daj to zrobić komus co się zna na dłutowaniu . Oczywiście sa inne opcje wykonania takiego rowka - sa przystawki dlutujace do frezarek albo mozna wyciac na elektrodrazarce drutowej . Jest jeszcze jedna mozliwosc , przy jednej lub dwóch sztukach mozna to zrobić ta tokarce . Detal w uchwyt , odpowiednio naostrzony noz z SW do imaka , zablokować wrzeciono na amen np wlaczajac najniższe obroty no i potem ręcznie jeździ się posuwem wzdloznym tam i z powrotem skrobiąc po kilka setek na jedno przejcie . Metoda jest malo wydajna i fest upierdliwa ale jak cos trzeba na juz a nie ma szybkiego dostępu do dłutownicy to da się :wink:
tugok_rf
Post napisał: tugok_rf » 28 wrz 2008, 20:49
Wiedziałem ze dłutownicą to się robi ale bylem ciekaw czy można jeszcze na inne sposoby...:) materiał to stal 40H... do wykonania 500sztuk... ja nie będę tego robił tylko mam zaprojektować technologie... nic za dużo nie mogę znaleźć na temat dłutowania narzędzi i parametrów w internecie... możne ma ktoś jakieś katalogi??
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 wrz 2008, 21:13
500 sztuk?? to tylko przeciągacz do rowków.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 wrz 2008, 17:22
no dokładnie unas mamy coś raczej jak by przepychacz .. tzn prasa hydrauliczna odpowiedni przyrząd na który zakładasz detal i rowek prowadzoncy ten przepychacz...... http://www.naszaoferta.eu/sklep/product ... s_id=12059
Wróć do „Obróbka metali”
