Centrykator (centrownik) - wyznaczenie środka otworu
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
faber33
Post napisał: faber33 » 23 lip 2022, 12:34
Witam. Potrzebuje wycentrować otwory w pewnym detalu które muszę następnie rozwiercić na mojej Zośce :lol: (ZX7016). Temat gdzieś po forum już się przez lata przewijał. Chciałbym jednak poznać opinie praktyków, którzy by mogli coś konkretnego polecić. Najprostszy chińczyk z ali czy jednak dołożyć do czegoś pewniejszego ?
Mowa o:
Re: Centrykator (centrownik) - wyznacznaie środka otworu
Post napisał: RomanJ4 » 23 lip 2022, 12:42
Dobrze działa, w dodatku tarcza zegara nie zmienia położenia przy obrocie dźwigienki(jeśli przytrzymamy dźwignię) przez co łatwiej zanalizować odczyt.
Na stronie z linku pokazano działanie centrownika o nieco innej konstrukcji, ale podobnych funkcjach…
https://haff-schneider.com/products/centricator-ciii-s/
Re: Centrykator (centrownik) - wyznaczenie środka otworu
Post napisał: tuxcnc » 23 lip 2022, 13:17
faber33 pisze:
23 lip 2022, 12:34
Mowa o:
RomanJ4 pisze:
23 lip 2022, 12:42
Dobrze działa
Jak Wy chcecie używać tego na "Zośce"?
Chodzi o długość tego ustrojstwa.
Co z tego że sobie zmierzycie otwór, jak uchwyt narzędzia będzie 200 mm nad materiałem...
faber33
Post napisał: faber33 » 23 lip 2022, 14:26
No rzeczywiście o tym nie myślałem, trochę du** rzeczywiście 😒 czy poprostu diatest z mocowaniem do uchwytu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lip 2022, 14:54
Najniższy z tych czujników automatycznych jest Haimer zero master, (korpus ma jakieś 60mm)
Ale w manualnej frezarce wygodniejszy będzie i tak zwykły pullpitas. I tańszy przy okazji.
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 lip 2022, 17:27
Steryd pisze:Haimer
faber33 pisze:Zośce
Coś mi się tu nie kalkuluje :mrgreen:
A duże te otwory? Może zwykły wykrywacz krawędzi się nada? one mają zdaje się końcówkę fi5.
faber33
Post napisał: faber33 » 23 lip 2022, 17:47
No taki Haimer to ok pół Zośki 😅 otwory ok fi 8-10
Post napisał: tuxcnc » 23 lip 2022, 19:12
Avalyah pisze:
23 lip 2022, 17:27
Raczej nie.
"Zośka" ma straszne luzy na korbach i prowadnicach, ja w ogóle nie wiem jak tego szmelcu można używać bez liniałów, choćby i z suwmiarek.
No chyba że są liniały, to wtedy tak...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 lip 2022, 22:11
No też pytanie jak precyzyjne to ma być. Bo jak maszyna jakaś rozklekotana i tak, to ja bym sobie wystrugał może pręciki, które pasują lekko suwliwie do otworu, załadował to do uchwytu wiertarskiego i naprowadził w ten sposób. Będzie szybko i też w miarę dokładnie. Możesz nawet wiertło złapać odwrotnie i do tego wykorzystać.
Metod jest sporo, myślę, że czujniki zegarowe i haimery nie są tutaj potzrebne.
bear
Post napisał: bear » 23 lip 2022, 23:45
Avalyah pisze:No też pytanie jak precyzyjne to ma być.
Skoro kolega chce to robić na zośce to pewnie nie ma aż nadto dużych wymagań ale są i tacy co na forum wiercą z dokładnością do 0,01mm na wiertarce stołowej :D
Mimo wszystko niezniszczone wiertło powinno dać wystarczającą tolerancje jak na żośkę.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
