FluidNC
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2022, 18:42
drzasiek90 pisze:
22 lip 2022, 18:20
Po pierwsze nie robię tego dla zabawy i dla mnie jest różnica jak coś przyniesie kurier jutro a za tydzień czy za trzy. Po drugie potrzebuje faktury VAT na elementy, które kupuje. Po trzecie espduino w kanapce z cncshield zajmuje najmniej miejsca i to też jest ważne.
Ty nie chcesz porady, tylko pochwały.
No to nie u mnie.
drzasiek90
Re: FluidNC
Post napisał: drzasiek90 » 22 lip 2022, 19:23
tuxcnc pisze:
22 lip 2022, 18:42
No to nie u mnie.
Ale ty masz przypały, nie można cię wyczuć kiedy zachowasz się normalnie a kiedy zupełnie od czapy. Zadałem konkretne pytanie, nie znałeś odpowiedzi to nie trzeba było odpowiadać. Postanowiłeś się jednak pochwalić na czym ty zrobiłeś i postawić ponad wszystko, że to jest najbardziej słuszne rozwiązanie dla każdego zadtosowania. Wytłumaczyłem ci, że oprócz twojego małego świata istnieje jeszcze inny swiat i to, że tobie się wydaje, że coś jest bez sensu nie znaczy, że jest to bez sensu. To tylko tak ci się wydaje.
Co do oczekiwania pochwały, nie wiem gdzie ty to wyczytales... W sumie to nawet nie chce wiedzieć.
Kupię espduino i wypróbuje. A ty se zrób zimny prysznic, bo chyba od upałów coś ci się niepotrzebnie gotuje.
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2022, 19:43
drzasiek90 pisze:
22 lip 2022, 19:23
tuxcnc pisze:
22 lip 2022, 18:42
No to nie u mnie.
Robienie sterownika CNC na ESPduino i CNCshield JEST GŁUPOTĄ, bez względu na to, co Ci się wydaje.
Jest głupotą, bo po pierwsze, CNCshield jest wyjątkowo gównianym produktem, jeden egzemplarz będzie działał, drugi wariował, a trzeci coś będzie miał spieprzone na cacy. Mam sztukę która fabrycznie ma przerwę na ścieżce, taka to jakość.
Jest głupotą, bo po drugie, nie ma tam mnóstwa elementów które są potrzebne. Może nie potrzebujesz karty SD, albo układu mocy PWM, ale jak będziesz potrzebował, to czeka Cię łączenie dodatkowych modułów. Gorzej że ESPduino nie ma elementów przeciwzakłóceniowych i zabezpieczających, które mają gotowe kontrolery. Jak będziesz musiał lutować na pająka kondensatory i oporniki, to zrozumiesz o co chodzi.
Makerbase to dobra marka, ich kontrolery DZIAŁAJĄ i MAJĄ WSZYSTKO CO POTRZEBA.
Dlatego polecam je wszystkim, a nie dlatego że niczego innego nie znam, jak sugerujesz.
Pieprzenia o tym, że musisz zapłacić dwa razy drożej żeby sobie VAT odpisać nie skomentuję, bo nie warto.
EOT
tristar0
Re: FluidNC
Post napisał: tristar0 » 22 lip 2022, 20:00
tuxcnc pisze:Pieprzenia o tym, że musisz zapłacić dwa razy drożej żeby sobie VAT odpisać nie skomentuję, bo nie warto.
Tux coś się chyba rozpędziłeś z tym vat-em , nawet gdyby tak kupował to i tak odliczy całą cenę bo Vat to jedno a reszta sumy ko koszty . Więc nie Vat-uj , a watuj dalej synonim do wypychać coś watą"czyli badziewiem .
drzasiek90
Re: FluidNC
Post napisał: drzasiek90 » 22 lip 2022, 20:10
tuxcnc pisze:
22 lip 2022, 19:43
Mam płytkę która działa, mam ją wyrzucić bo ty masz taką która nie działa?
tuxcnc pisze:
22 lip 2022, 19:43
Nawet nie wiesz co buduje ale nadal uważasz, że wiesz co potrzebuje?
To będzie kolejny ploter ciągnący nóż, tam nic nie trzeba oprócz sterowania 3 (4) silnikami. Żadne PWMY, żadne karty pamięci czy wyświetlacze.
tuxcnc pisze:
22 lip 2022, 19:43
To może być argument, jeśli będzie tak gówniane jak arduino UNO.
tuxcnc pisze:
22 lip 2022, 19:43
A gdzie napisałem, że muszę zapłacić 2 razy więcej?
Napisałem, że kupuję tam, gdzie towar jest dostępny szybko i dostaję fakturę VAT.
Muszę cię jednak zmartwić, faktury kosztowe nie zbiera się tylko po to, aby sobie odliczyć VAT.
Doczytaj trochę albo sprawy finansowo-księgowe przy DG staraj się przemilczeć, skoro niewiele o tym wiesz.
Też czasami kupuję u chińczyka, ale tylko wtedy, gdy jest znacznie taniej niż w Polsce i jest to gadżet którego nie potrzebuję na już, więc kiedy przyjdzie to będzie. Ale często zdarza się tak, że w Polsce w Fakturą wychodzi mnie taniej, niż u chińczyka (bo handlarz kupi cały kontener za 1/10 ceny tego co ty płacisz i jeszcze zarobi i podatek zapłaci), a jest u mnie na drugi dzień.
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2022, 20:40
drzasiek90 pisze:
22 lip 2022, 20:10
Dałem Ci linki do tego czego potrzebujesz (Wychodzi na to że TinyBee), nie zmuszam Cię natomiast do kupowania u tego sprzedawcy w szczególności, czy w Chinach w ogólności.
Popatrz sobie tutaj, w folderze hardware masz schemat, i zastanów się czy warto pieprzyć się w kanapki i pajęczynę... https://github.com/makerbase-mks/MKS-TinyBee
drzasiek90
Re: FluidNC
#17
Post napisał: drzasiek90 » 30 lip 2022, 21:45
Gdyby ktoś potrzebował, to wrzuciłem instrukcję jak uruchomić FluidNC na ESPDUINO (WeMos D1 R32).
fluidnc-na-espduino-wemos-d1-r32-i-cnc- ... 16797.html
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
#18
Post napisał: tuxcnc » 20 sie 2022, 16:21
Cóż, potwierdza się prawda, że jak ktoś potrafi napisać skomplikowany program to wcale nie znaczy, że nie może być partaczem i idiotą...
Pisałem o tym w innym wątku, więc tutaj wkleję cytat:
tuxcnc pisze:
31 lip 2022, 06:47
Niestety autorzy przy okazji coś spieprzyli i to naprawdę może doprowadzić do szału.
Otóż plik index.html.gz jest teraz automatycznie ładowany do pamięci, co zapewne jest ukłonem w stronę kretynów którzy nie potrafią zrobić tego ręcznie. Pół biedy kiedy ktoś korzysta z wi-fi, ale przy Bluetooth jest zupełnie niepotrzebny, zajmuje prawie całą dostępną przestrzeń i uniemożliwia wgranie kilku różnych konfiguracji, chociaż układ raportuje wolne miejsce. Kończy się to tym, że choć absolutnie żaden błąd nie jest zgłaszany, to sterownik się uruchamia nieskonfigurowany, bo plik konfiguracji albo ma zero bajtów, albo jest ucięty przed końcem...
Nie było to dla mnie jakoś szczególnie istotne, ale dzisiaj zupełnie przypadkiem zacząłem o tym myśleć i doszedłem do dość interesującego wniosku - firmware ma ~1,3 MB plus ~0,2 MB systemu plików, to za żadną cholerę nie jest 4 MB pamięci dostępnej w ESP32 (zależy od wersji), czyli coś jest elegancko spieprzone...
Nawiasem mówiąc, na stronie Espressif znalazłem informację, że "SPIFFS is able to reliably utilize only around 75% of assigned partition space.", co by tłumaczyło dlaczego wywala się pomimo raportowania wolnego miejsca i czyni to problem jeszcze poważniejszym...
Przypomniałem sobie, że ESP32 nie ma takiej zwykłej pamięci kodu jak większość procesorów, tylko dostępny flash się partycjonuje i przydziela określone ilości pamięci do różnych celów. No to już byłem prawie w domu...
Ponieważ do swoich celów muszę samodzielnie kompilować FluidNC, mam zainstalowany odpowiedni kompilator i kod źródłowy.
Żeby nie przeciągać opowieści, znalazłem w internecie plik konfiguracyjny, który wydawał się odpowiedni do testów https://github.com/espressif/arduino-es ... efault.csv więc go ściągnąłem, wstawiłem do źródeł, poprawiłem plik platformio.ini (board_build.partitions = FluidNC/ld/esp32/default.csv) i skompilowałem swoją wersję FluidNC, co akurat żadnego znaczenia nie ma, bo chodziło tylko o to, żeby dostać prawidłowy plik partitions.bin i go podmienić w folderze z wersją prekompilowaną przez autorów.
Zaistniała jeszcze potrzeba utworzenia obrazu partycji localfs o odpowiedniej wielkości, ale opisywać tego nie będę - jest bardzo proste narzędzie spiffsgen.py dostępne w necie, można sobie poszukać.
Ważne : ściągnięty z netu plik default.csv na pewno nie jest rozwiązaniem optymalnym. użyłem go żeby uniknąć jakichś dodatkowych błędów, ale docelowo trzeba będzie go poprawić i jeszcze trochę inaczej spartycjonować dostępną pamięć.
W tej chwili jest ważne, że przedtem nie mieściły się krótkie pliki konfiguracyjne, a teraz jest do dyspozycji ponad megabajt miejsca.
Szczególnie polecam koledze @drzasiek90 do jego partaniny, bo pisał że karty SD nie będzie używał, to może duży localfs mu się przyda...
fluidnc.tar.bz2
(129.89 KiB) Pobrany 101 razy
Warto by było poinformować o powyższym autorów FluidNC, ale ja tego nie zrobię, bo mnie zbanowali...
drzasiek90
Re: FluidNC
#19
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2022, 16:33
Partanine to ty masz, cały czas coś kleisz, poprawiasz, dorabiasz, przerabiasz, problemów tysiące. Ja już dawno maszynę skończyłem, zdążyłem już o niej zapomnieć bo już dawno na siebie zarobiła a ty dalej się paprasz ze swoją.
Nie wiem po co mi megabajt miejsca, nie wiem po co mi karta pamięci czy wyświetlacz w sterowniku maszyny CNC. Maszynę podłączam do komputera (bo to najwygodniejsze rozwiązanie) otwieram plik i działa. Cała reszta potrzebna jak nawigacja w huśtawce.
Posty w temacie: 16
Re: FluidNC
#20
Post napisał: tuxcnc » 20 sie 2022, 17:14
drzasiek90 pisze:
20 sie 2022, 16:33
No bo ja jestem konstruktorem a nie rzemieślnikiem.
Teraz robię robota SCARA, którego zapewne nigdy do niczego nie użyję.
No wiesz, tak jak z seksem, niektórzy robią to dla przyjemności, a inni żeby mieć z czego żyć...
PS. Jak się używa FluidNC i tłucze na okrągło te same programy, to najwygodniejsza jest aplikacja na smartfona, a umieszczenie programu w localfs albo na SD chroni przed błędami komunikacji.
Zresztą trudno zrozumieć dlaczego tak się bronisz przed czymś, co dostajesz zupełnie za darmo. Jak masz ESP32 to masz i localfs, użyj to może polubisz...
