pare pytan mlodego technika
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 wrz 2008, 18:55
ezbig pisze:
kwarc pisze: hmm . takie rozwiazanie ma wiele minusow i niewiele plusow :)
przeciazenia w jednej galezi ... a gdziety widzisz te przeciazania !!!!!!!!!!!!!!??????
prosze opisz przypadek przeciazenia zasilacza przy krokowkach.
Ja poodałem minusy, a ty bez konkretów, może podasz te wiele minusów.
Chodziło mi o to, że jak dasz jeden zasilacz, który ma pracować na granicy swoich możliwości to lepszym rozwiązaniem (jeśli to się opłaca) jest zastosowanie słabszych 3 zasilaczy. O co Ci dalej chodzi to nie bardzo rozumiem. Jak dobrze wszystko przeliczysz to oczywistym jest, że przeciążeń nie bedzie (ale jak zrozumiałem to kolega chce kupić jekieś gotowe zasilacze i pyta czy tak można podłączyć).
Jak chcesz opis przypadku to proszę: podłączasz zasilacz o wydajności prądowej 6A do 3 sterowników po 2,5A każdy i masz przeciążenie. :smile: (to żart)
Tak na poważnie, elektronika wysokoprądowa jak większość wie jest dosyć droga. Ceny elmentów nie rosą "proporcjonalnie z prądem". W takich przypadkach z prostych kalkulacji wynika, że bardziej opłacalne jest podzielić zasilanie na kilka tańszych bloków. Czekam więc na te minusy :smile: i pozdrawiam.
transformator 80w 24v ok3,3a = 56zl bez watu X 3szt = 170zl
transformator 250w24v10,5a =105zl
do tego trzy mostki i kondesatory , zawodnosc trzech takich samych modulow jest
wieksza niz jednego ,pozatym ilosc zajmowanego miejsca
jesli idzie o dzialanie slinikow i sterownikow niebedzie znaczacych ruznic.
jedyny przypadek godny uwagi to jesli juz posiadamy kilka mniejszych transformatorow lub
mozemy kupic po okazyjnej cenie
pytla
Post napisał: pytla » 27 wrz 2008, 21:57
na allegro widzialem zasilacze 36V i 2.5A. to by wystarczylo do moich sterownikow a cena to 24 zl za sztuke.
ale idac innym tokiem myslenia zakupilem zasilacz z 300W transformatorem do zasilenia sterownikow 4.2A i 50V napiecia. na chwile obecna chce podlaczyc slabsze sterowniki wiec zmienie transformator na odpowiednio mniejszy a docelowo zakupie wieksze sterowniki.
wybralem jedno zrodlo zasilaniajak cos padnie to wszystko stanie i juz hehe..
a teraz pytanie z innej beczki: jak glosne jest wrzeciono kressa to 1050W. zalezy mi na jak najcichszym napedzie narzedzia. myslalem zrobic cos z silnika trojfazowego bo sa cichsze ale takie obroty ciezko bedzie uzyskac jak kress a i potrzeba falownik..
jakies pomysly na ciche wrzeciono?
dziekuje za zainteresowanie.pozdrawiam.arek.
ezbig
Post napisał: ezbig » 27 wrz 2008, 23:02
kwarc pisze: transformator 80w 24v ok3,3a = 56zl bez watu X 3szt = 170zl
Właśnie o cenie pisałem, że przy takich małych prądach to się nie opłaci, ale z tą zawodnością to trochę przesadzasz. Jeśli oba warianty będą miały odpowiednią wydajność, to logiczne jest, że różnicy w działaniu nie bedzie żadnej. Czyli nic więcej niż pisałem i krytyka była niesłuszna. :smile:
Można zastosować też rozwiąznie z jednym transformatorem np.: 3x24V 3.3A 250W, ale tu nie o to chodziło.
Nasz kolega ma właśnie taki godny uwagi przypadek, bo pyta, czy można użyć 3 oddzielnych tanich zasilaczy. Ja odpowiadam, że można.
kwarc
Post napisał: kwarc » 28 wrz 2008, 19:49
ja tam sie ciesze jak ktos dobrze doradzi a ty nie Ezbig
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 wrz 2008, 20:11
kwarc pisze:ja tam sie ciesze jak ktos dobrze doradzi a ty nie Ezbig
Ja też sie cieszę. Wywołałeś mnie do odpowiedzi obracając moje wcześniejsze stwierdzenie o 180 stopni, po czym zgodziłeś się ze mną. :roll:
pytla
Post napisał: pytla » 04 paź 2008, 18:05
czy zastosowanie przeciw wagi na osi z sprawdzi sie tak samo jak w normalnych maszynach czy jakies dodatkowe problemy moga wyjsc z tego powodu?
napewno odciazy srube.
moze jakies minusy?
kwarc
#17
Post napisał: kwarc » 04 paź 2008, 19:23
pytla pisze:czy zastosowanie przeciw wagi na osi z sprawdzi sie tak samo jak w normalnych maszynach czy jakies dodatkowe problemy moga wyjsc z tego powodu?
moze jakies minusy?
moga wystapic drgania
pytla
#18
Post napisał: pytla » 05 paź 2008, 11:33
moze do konca roku uda mi sie rame pospawac, malo czasu mam na maszynke. sprobuje z przeciwwaga jak wyjdzie i czy nie bedzie drgalo.
jak bedzie widac efekty pracy to powklejam zdjecia. narazie sa same materialy i dopoki sie nie posklada to to nie wyglada hehe
pozdrawiam.arek.
