Nieznane oznaczenia na rysunku technicznym
wilq01
Dzień dobry,
Z racji, że to mój pierwszy post najpierw chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Zwracam się do was z prośbą o pomoc w odczytaniu oznaczeń na 3 rysunkach technicznych.
Starałem się znaleźć odpowiedzi w wielu miejscach, lecz bezskutecznie.
Problemem dla mnie są oznaczone na żółto wymiary - co dokładnie oznaczają?
Np. G1 - znalazłem, że może oznaczać gwint rurowy, ale na następnym rys. jest już G0,5 i tu już nic mi nie pasuje.
Natomiast np. R0,5 na początku i końcu detalu - jest to mały otwór? Jeśli tak to na jaką głębokość? Czy byćmoże chodzi o dopuszczalne nakiełki więc nie jest to nic obowiązkowego do wykonania?
Jest jeszcze M1,6(znak)4/6 - tutaj rozumiem, że ma być otwór gwintowany - tylko na jaką głębokość? 4/6 czego?
Z góry dziękuję za pomoc w rozszyfrowaniu rysunków.
Re: Nieznane oznaczenia na rysunku technicznym
wilq01 pisze:Natomiast np. R0,5 na początku i końcu detalu - jest to mały otwór?
To nakiełek łukowy typu R, masz podane normy, poszukaj, np ISO6411
http://zanotowane.pl/774/1996/
Jeśli w oznaczeniu np R0,8 nie ma podanej drugiej średnicy(D1) to d=0,8mm, a promień r wg tabelki
https://www.pkm.edu.pl/index.php/waly/309-06000228
DIN332
https://www.scribd.com/document/1703931 ... 32-DIN-509
wilq01
Dziękuję za pomoc. Znalazłem jeszcze taką informację (załącznik). Czy to rozumiem, że jeśli nie potrzebuję tego nakiełka do wykonania detalu to wcale nie muszę go wykonywać (zarówno R1,6 jak i M1,6(znak)4/6)?
PS
Chyba znalazłem o co chodzi z tymi podcięciami. Wygląda na to, że np. G1x0,1 oznacza podcięcie narzędziem o promieniu naroża R1 na głębokość 0,1mm. Jeśli się mylę proszę o wyprowadzenie z błędu/
PPS
Co oznacza ten "znak" między M1,6, a 4/6?
PS
PPS
Ostatnio zmieniony 07 lip 2022, 11:18 przez wilq01, łącznie zmieniany 1 raz.
wilq01 pisze:Problemem dla mnie są oznaczone na żółto wymiary - co dokładnie oznaczają?
I nie będzie, bo chodzi o rodzaj (G) pocięcia obróbkowego..
https://procestechnologiczny.com.pl/pod ... ologiczne/
Sądząc po stanie wiedzy podejrzewam, że nasz pytający kolega jeszcze się uczy... (?)
W związku z tym niezmiennie zdumiewa mnie przy takich okazjach, jak tak oblatana w różnych tik-tokach, fejsbukach, i innych takich młodzież potrafi bezapelacyjnie polec gdy chodzi o proste znalezienie konkretnej wiedzy...
Ja znalazłem w niecałe pół godziny.. (bo przecież tez wszystkiego nie sposób zapamiętać..)
Albo to totalne lenistwo, albo... skutki poziomu dzisiejszej edukacji...
wilq01
Człowiek się uczy całe życie
W między czasie znalazłem informacje jak w moim poście powyżej tylko potrzebowałbym potwierdzenia czy dobrze wszystko rozumiem
To Ci się chwali, że drążyłeś temat. Bo często, zwłaszcza przed kolokwiami czy egzaminami, wrzucane są na forum przez rozmaitych "spadochroniarzy" zadania czy tematy do rozwiązania, których jak widać po wpisach, nawet nie próbowali rozgryźć. Takich wygodnickich tępimy, stąd moja uwaga..
Ale jeśli widać, że delikwent próbował, choć bezowocnie, to oczywiście trzeba pomóc...
wilq01
No pewnie, rozumiem o co Ci chodzi.
Może powtórzę jakie pytania pozostały bez odpowiedzi:
1) Czy dobrze rozumiem, że jeśli nie potrzebuję tego nakiełka do wykonania detalu to wcale nie muszę go wykonywać (zarówno R1,6 jak i M1,6(znak)4/6)?
2) Co oznacza ten "znak" pomiędzy M1,6, a 4/6?
3) Z informacji które znalazłem wygląda na to, że np. G1x0,1 oznacza podcięcie narzędziem o promieniu naroża R1 na głębokość 0,1mm. Czy możecie to potwierdzić?
Steryd
1. lepiej zrobić. M1,6 to jest otwór gwintowany więc pewnie jest po coś potrzebny nie tylko do wykonania, a nakiełek może się przydać choćby przy wyciąganiu łożyska.
2. to głębokość otworu (dwie wartości bo gwint ma osobną głębokość)
3. trzeba się dokopać do normy. Jak widać w iso nie ma dodatkowych wymiarów dla podcięć G i H, wszystkie są tego samego rozmiaru dla zakresu średnic. Tutaj może to być promień x głębokość, ale raczej stawiam, że to będzie głębokość równolegle i prostopadle do promienia (czyli g4 i g5 na rysunku)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
adadur
Ad.3 - Oznaczenie podcięć E, F, G i H definiują kształt podcięcia eh normy DIN 509 i są zgodne kształtem do odpowiednich płytek z węglików spiekanych; 0,1 oznacza głębokość podcięcia, w przypadku podcięcia G (jak jest taka potrzeba) można podać dwie głębokości t1 i t2 w osi x i y.
