Bawię się z drukiem 3D i szukam opcji powrotu dyszy do punku startowego po tej samej ścieżce.
Czy istnieje jakaś komenda która to umożliwia?
Powrót do punku startowego po ścieżce
Łukasz.prusik
Steryd
Re: Powrót do punku startowego po ścieżce
Nie ma czegoś takiego. W wycinarkach drutowych coś takiego występuje, ale standardowo w kodzie nie.
A po co to w drukarce?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
pbugdol
Też nie do końca rozumiem potrzeby, przecież z zasady druku 3D na tej ścieżce będzie już materiał i dojdzie do kolizji. Czy może chodzi tu o tę "drukarkę do betonu" i powrót nad gotowym murem?
Łukasz.prusik
Tak o ten druk właśnie chodzi.
Powiedzmy że dysza przejeżdża przez określoną geometrię unosi się o 20mm nie przerywając retrakcji i wraca ta samą drogą do punktu startowego.
Podczas drukowania tym materiałem jest mi łatwiej utrzymywać retrakcje niż zatrzymać ją na czas ruchu do pierwszego punku no i znaczenie przyspiesza to sprawę.
Dodane 11 minuty 51 sekundy:
Próbowałem odwrócić kod "od góry nogami" ale wychodzą z tego straszne buble...
Używam rhinoceros. Może jest jakaś opcja zbyt zmienić punkt startowy druk? Mógł bym sobie ręcznie skopiować elementy kodu.
Steryd
Znajdź sobie jakiś slicer, to może coś da się łatwiej wykombinować, ewentualnie sam napisz skrypt do przerabiania dxfa na gkod taki jak Ci pasuje.
Cam i to jeszcze artystyczny do drukowania to tak jak szkło do podcierania d... Niby da się, ale trochę daleko od optymalnego rozwiązania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Łukasz.prusik
Slicery w większości są ograniczone i przystosowane raczej do "typowego" druku 3d.
Jak na razie z rhino rhino dawał mi największe pole możliwość i z tego co zaobserwowałem większość ludzi którzy się tym zajmują używają właśnie tego oprogramowania.
