Pytanie dotyczące sterownika "Discrete" z www.pmin
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Krystian » 15 paź 2005, 02:49
Mama pytanie chodzi mi tutaj o podłączenia kabli od silnika do sterownika unipolarnego
pobranego z
http://pminmo.com/discrete/discrete.htm
są tu trzy kostki skręcane:
- jedna od zasilania sterownika
ale kolejne dwie sprawiają mi problem poniewarz nie mam pojęcia jak pod to podpiąć przewody silnika
wiem ze w opisie 2 kable idą do zasilania przez rezystory po drodze
prosze o podanie które kolory przewodów gdzie ida
za odpowiedz z góry dziękuję
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 paź 2005, 10:06
kolorów kabli nie podam ;)
bo TO zależy od silnika... trzeba samemu zidentyfikować końce cewek i wypustki.
jeżeli to silnik unipolarny z 6 kablami -> omomierzem wyznaczyć które kable są ze sobą połączone...
powinny być 3 - połączone w jedną cewkę i 3 - połączone w drugą cewkę
największą rezystancję ma cewka - a wypustka do końców ma połowę rezystancji
Kod: Zaznacz cały
1       2        3
1 i 2 to końce
3 - to wypustka
wypustka jest podłączona przez rezystor do zasilania - wartość rezystora + zasilanie + rezystancja cewki ustalają prąd silnika
1 i 3 idą do kluczy (tranzystorów)
Ciubaryk
Post napisał: Ciubaryk » 15 paź 2005, 18:01
Kod: Zaznacz cały
1       2        3
1 i 2 to końce
3 - to wypustka
[/quote]
Nie wiem czy dobrze myśle ,ale chyba wkradł sie błąd.
Chyba powinno być :
1 i 3 to konce
2 to wypustka.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2005, 11:30
Ciubaryk pisze:
markcomp77 pisze:
Kod: Zaznacz cały
1       2        3
1 i 2 to końce
3 - to wypustka
Chyba powinno być :
1 i 3 to konce
2 to wypustka.
tak... wkradł się ;)
Krystian
pytanie
Post napisał: Krystian » 18 paź 2005, 00:24
Chłopaki to jak bo już sam nie wiem głupi już w tym jestem
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 paź 2005, 11:30
1 i 3 to konce
2 to wypustka.
Ski Man
Post napisał: Ski Man » 19 paź 2005, 00:20
Aby prawidłowo podłączć silnik do tego sterownika
musisz najpierw podać jaki masz silnik ?
Ten sterownik jest do sterowania silnikami unipolarnymi.
Te silniki mogą mieć 6 ,5 lub nawet 8 przewodów.
Trzeba znaleźć dane katalogowe, lub pomierzyć omomierzem
uzwojenia, wtedy można silnik podłączać do sterownika.
PS. Nie wiem czy koledzy rozmawiają o amebach ??, bo tylko z takim
stworzonkiem kojarzą mi się "wypustki" :D
Wróć do „Elektronika CNC”
