Regulator ciśnienie do wiązki Tlenu
LOAD
Post napisał: LOAD » 30 cze 2022, 08:55
Witam serdecznie, chciałbym się zapytać czy można dać jakiś elektroniczny regulator ciśnienia,
chodzi mi dokładnie o to że przy wiązce mam ustawione stałe ciśnienie, a podczas cięcia tj dobieraniu parametrów cięcia mogę w programie zadać mu ile ma podawać BAR podczas cięcia.
Aktualnie mam tak że wszystkie grubości robię na jednym ciśnieniu a w parametrach nie ważne czy ustawie 1 bar czy 3000 bar ciśnienie ciągle jest takie same - ponieważ przy wiązce mam regulator nazwijmy go "ręczny"
Jak to powinno wyglądać? tak jak książka pisze.
