przesuwanie formatki
marcinkujawa
Witam wszystkich mam pytanko czy jest jakiś sposób na przesuwanie formatki dłuższej niż pole robocze stołu i kontynuowanie frezowania.
pbugdol
Re: przesuwanie formatki
Ma to być przesunięcie o dokładną wartość by móc kontynuować jeden detal, czy przesunięcie zgrubne by zacząć kolejny detal? Jak mocowana jest formatka na stole?
No i chyba najważniejsze, stół przesuwny czy brama jeżdżąca?
Jest.marcinkujawa pisze: ↑28 cze 2022, 02:23Witam wszystkich mam pytanko czy jest jakiś sposób na przesuwanie formatki dłuższej niż pole robocze stołu i kontynuowanie frezowania.
Frezujesz znaczniki w stole, potem projekt dzielisz na części i dopisujesz frezowanie znaczników w materiale.
Tak bardziej łopatologicznie, jeżeli wywiercisz w stole otwory X0Y0 oraz X100Y0, a w materiale X0Y200 oraz X100Y200, to po przesunięciu materiału o 200 w kierunku minus Y otwory w stole i w materiale najdą na siebie i można użyć np. kołków aby dość precyzyjnie ustawić materiał.
Oczywiście powyższe musisz zrobić już na etapie projektu, podzielenie gotowego g-kodu może być bardzo trudne, bardzo pracochłonne, lub niemożliwe.
marcinkujawa
No raczej o dokładną jeśli chodzi o front do mebla
drzasiek90
Noto zrobić na stole otworki w które wkładasz kołki do których dosuwasz płytę. Jak znasz odległość między otworkami (a znasz, jeśli wykonasz je tą właśnie frezarką) to dokładnie wiesz o ile płyta się przesunęła, jeśli dosunąłeś ją do kołków w danym otworze.
Możesz kołki wbić w stół, a pod materiał podkleić (nawet na taśmę dwustronna) płytę z otworami ustalającymi.
Zrobi się kanapka, ale te kilkanaście milimetrów nie powinno robić różnicy.
Jeśli masz stół podciśnieniowy, to tylko kwestia dodania odpowiednich uszczelek.
