Dzień dobry wszystkim.
Potrzebuje płaskownika 32x8 z stali nierdzewnej (1.4301). Problem polega na tym że dostępne są 30 i 35. A nikt mi nie chce zrobić małej ilości. Czy posiada ktoś może nożyce krążkowe, ewentualnie gdzie można dostać krążki do takich nożyc resztę by się samemu zrobiło. Prosiłbym o wszelkie rady.
Dziękuję
Cięcie płaskownika, noże krążkowe
skoti
Kolego przy malej ilości ma sens kombinować z nożycami krazkowymi ? Poza tym blachę 8mm nierdzewna ciac na krazkowej to ja cienko widzę . Popytaj na gilotynach moze ktos sie podejmie tej grubości ale to tez masz male szanse . Pozostaje woda ,laser lub plazma . Arkusz zetna Ci za kilka stówek .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Plastyk
Dzięki za odpowiedzi
Wybrałem cięcie krążkowe z paru przyczyn
Najważniejszą to jest chyba najtańszy koszt cięcia i szybki, jak już ktoś posiada maszynę.
Gilotyna przy cięciu wyciąga materiał z pod stopek dociskowych gdy tniemy durze elementy to niema takiego znaczenia jak przy cięciu małych pasków, można kombinować z ustawianiem zderzaka by uzyskać stały wymiar, ale będą się krzywić jak się coś wspomnie o przestawianiu.
W sprzedaży są dostępne płaskowniki cięte, i one właśnie są cięte na krążkowych tylko że na maszynce wielokrążkowej która tnie od razu z arkusza parę na raz i wymiar jest idealnie zachowany.
Stąd mój wybór, a maszyna może się przydać kiedyś więc warto zrobić, tak sądzie
