Tokarka TSB 20 śruba pociągowa
maszynista1
Ma ktoś rysunek z dokładnymi wymiarami śruby pociągowej do TSB 20?
Muszę wytoczyć taka śrubę, a nie mam śruby na wzór.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Re: Tokarka TSB 20 śruba pociągowa
To śruba to Tr20x3, która z jednej strony jest łączona w tulei kołkiem z wałkiem zdawczym skrzynki posuwów,
a z drugiej łożyskowana w tulei ślizgowej + łożysko oporowe na końcu,
dokładniejszego rysunku nie mam...
kolec7
...i liczysz na to, że zrobiona według rysunku, będzie pasowała do konkretnego egzemplarza?
Ze szczerego serca - życzę Ci szczęścia Kolego.
maszynista1
RomanJ4 pisze:To śruba to Tr20x3
Tyle też wiem, ale potrzebuje dokładnych wymiarów.
kolec7 pisze:...i liczysz na to, że zrobiona według rysunku, będzie pasowała do konkretnego egzemplarza?
Dlaczego ta śruba miała by nie pasować, jak coś wiesz to pisz całym zdaniem.
Jeżeli ma tokarkę(TSB20) do której może ją przymierzyć, to jaki problem?
Z rysunków w DTR-ce wynika, że śruba nie ma zgrubień ponad srednicę rdzenia śruby, więc wystarczy "zarobić" końce gotowej handlowej (by nie toczyć gwintu), śruby według części do których ma być zamocowana..
Chyba, że nie ma do czego przymierzyć, to inna sprawa...
kolec7
Chłopy....maszynista1 pisze: ↑22 cze 2022, 11:27Dlaczego ta śruba miała by nie pasować, jak coś wiesz to pisz całym zdaniem.
Przecież ja nie mam na myśli, że gwint Tr20x3 nie będzie pasował w nakrętkę dwudzielną w suporcie!
To akurat było toczone pod sprawdzian i nie chce być inaczej.
Inną kwestią są właśnie średnice i długości zatoczeń na końcach śruby.
Co seria produkcyjna, to inaczej.
Moim nauczycielem zawodu na narzędziowni był człowiek pracujący w minionym ustroju, przez prawie dwadzieścia lat w poznańskiej Wiepofamie. Przykładał rękę między innymi do części od TSB-20. Według jego zeznań i opowieści, nie ma bata, aby części tych (i innych obrabiarek produkowanych) z różnych lat produkcji były pomiędzy sobą zamienne i zrobione wg jednego i tego samego rysunku.
Tak więc...
Oczywiście, że można zarobić końce handlowej śruby Tr20x3, bo gwint będzie bankowo pasował.
Ale zakończenia trzeba spasować indywidualnie do konkretnego egzemplarza, a nie toczyć według odgórnego rysunku.
maszynista1
kolec7 pisze:Co seria produkcyjna, to inaczej.
W takim razie nie będę ryzykował. Tokarka do której chciałem wytoczyć śrubę nie ma na razie skrzynki posuwów, jak będzie skrzynka to wytoczę śrubę pod ten konkretny egzemplarz.
kolec7 pisze:Oczywiście, że można zarobić końce handlowej śruby Tr20x3, bo gwint będzie bankowo pasował.
Ja nigdzie nie znalazłem śruby z "metra" TR 20x3, ale może słabo szukałem.
maszynista1 pisze:Ja nigdzie nie znalazłem śruby z "metra" TR 20x3, ale może słabo szukałem.
Może nie będzie trzeba...
https://allegrolokalnie.pl/oferta/sruba-tsb-20
maszynista1
Nie wiem poco miałbym kupować gotową śrubę i to w takiej cenie skoro mam tokarkę, podtrzymkę ruchomą i nawet płytki do gwintów Tr.3.
