Półautomat do wymiany narzędzi w głowicy
Cześć,
ze względu na wysokość głowicy frezarki którą posiadam muszę zbudować jakiś układ do półautomatycznego wymiany narzędzia w głowicy. Czy spotkał się ktoś może z was z elektrycznym lub hydraulicznym mechanizmem zaciągania narzędzia we wrzecionie? Na forum znalazłem dwa przykłady zastosowania "klucza pneumatycznego" do zaciągania narzędzia poprzez dokręcenia narzędzia ale układ pneumatyczny mi średnio pasuje ponieważ nie zawsze korzystam z powietrza w warsztacie.
Moze ktoś z was orientuje się w jakich maszynach takie systemy występowały?
Re: Półautomat do wymiany narzędzi w głowicy
A gdyby zamiast montować klucz pneumatyczny zastosować np. elektryczny klucz udarowy? Sam myślałem nad czymś takim, żeby nieco przyspieszyć wymianę narzędzia, bo pomimo że w FND występowały hydrauliczne zaciski to ciężko taki kupić a jak już znajdziesz to cena wyrywa z butów. Ja myślałem o jakiejś zakrętarce udarowej na akumulator zasilanej z przetwornicy (żeby nie pchać napięcia sieciowego na głowicę). Do tego jakiś prosty układ z ramieniem na sprężynie, po to że kiedy nie używam klucz jest podniesiony i nie jest trwale zazębiony z cięgnem wrzeciona. Gdzieś to widziałem kiedyś na YT, ale nie mogę znaleźć. Jak znajdę to wrzucę.
Robert_K pisze:Do tego jakiś prosty układ z ramieniem na sprężynie, po to że kiedy nie używam klucz jest podniesiony i nie jest trwale zazębiony z cięgnem wrzeciona. Gdzieś to widziałem kiedyś na YT, ale nie mogę znaleźć. Jak znajdę to wrzucę.
Mozna to znaleźć pod nazwą "power draw bar". Z kluczem elektrycznym będzie chyba ten problem że w porównaniu do pneumata ma on dość wysokie obroty (2200 obr nominalnie) ale nie wiem ile osiągają te z regulacją obrotów.
Co prawda teraz rozważamy system dokręcania a może ma ktoś schemat systemu hydraulicznego typu "zaciągającego" a nie dokręcającego oprawkę?
bear pisze:schemat systemu hydraulicznego
Jaki dokładnie schemat Cię interesuje? Schemat hydrauliczny, elektryka (sterowanie zaworami hydraulicznymi) czy masz na myśli rysunek złożeniowy takiej głowicy?
Robert_K pisze:Jaki dokładnie schemat Cię interesuje?
Wystarczy nawet rysunek poglądowy albo sam opis działania takiego systemu
kamar pisze:Nie zawsze korzystasz ale masz ?
Pewnie ze jest
kamar pisze: A hydrauliczny ?
Właśnie nie mam pojęcia jak ten system działa.
kamar pisze:U mnie klucz pneumatyczny założony na stałe w 4FYA dwunasty rok chodzi bez zarzutu.
Właśnie widziałem twój projekt z kluczem i fajnie to wyszło
Jakość nie powala, ale może coś podglądniesz. To jest fabryczna głowica z frezarki 67K25, nad którą się kiedyś zastanawiałem.bear pisze:Wystarczy nawet rysunek poglądowy albo sam opis działania takiego systemu
Dzięki. Koledzy a wiecie jak znaleźć albo jak szukać systemu ściągającego pod tzw grzybki? Jak to działa? Chodzi mi konkretnie o element który łapie grzybka bo dociaganie zapewne jest przez sprężynę a zwalnianie pneumatyczne albo hydraulicznie
Na aliexpress jest tego dość dużo, choć nie wiem jak z jakością wykonania
https://pl.aliexpress.com/item/32272212830.html
