witam obrabiając relief zgrubnie zostawiam np10mm naddatku.jak skrawać sam naddatek warstwami po 1mm tak aby frez obrabiał sam
naddatek i nie frezował powietrza? zgrubnie frezuje palcowym płaskim npfi10mm po 4mm warstwa i zostawiam 10mm naddatku. naddatek chce zbierać palcowym kulistym np fi4mm po 1mm warstwa ,do powierzchni reliefu.
obróbka naddatku
jak obrobić sam naddatek wieloma przejściami
Re: obróbka naddatku
Witam, duży ten naddatek, ja u siebie obrabiam zgrubnie warstwami zależnie od twardości materiału, ale naddatek zostawiam tylko taki żeby przy zgrubnym mi nie zajechało i w dokładnym przejechało na raz lub kilka razy coraz dokładniejszym narzędziem jeżeli coś w metalu. Mogę się mylić ale w Artcamie strategie wykończające chyba wszystkie, no może poza inteligentnym grawerowaniem lecą bez warstw. Ale jeżeli kolega się upiera można powydzielać wektorami obszary i zastosować narzędzie wykańczające i strategię zgrubną z zerowym ofsetem - tak tylko kombinuję.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
I tu jest pewien brak myślenia. Po pierwsze jak ustawiasz frezowanie? Po drugie gdzie ten naddatek zostawiasz - z góry, z dołu a może z boku?
robert
A co to jest za relief skoro przy zgrubnym chcesz zbierać po 4mm? Jak rozumiem relief to płaskorzeźba i zbierać po 4mm to wydłużenie obróbki wykańczającej. Może lepiej zmniejszyć odległości miedzy rampami aby wykończenie było szybsze i bardziej dokładne.schody.sek pisze: ↑10 kwie 2022, 10:52witam obrabiając relief zgrubnie zostawiam np10mm naddatku.jak skrawać sam naddatek warstwami po 1mm tak aby frez obrabiał sam
A nie lepiej ustawić tak program aby sam naddatek został usunięty za jednym przejściem? Nie wiem do czego chcesz użyć freza kształtowego - kulistego bo nie wiem jak to ma wyglądać. Ale wiem, ze w przypadku reliefu ustawia się obróbkę tak aby wszelkie naddatki były usuwane podczas obróbki kształtowej lub wykończającej. A narzędzie ustawia się tak aby zacząć do największego a kończąc na najmniejszym. Bo chyba chodzi Ci o jak najkrótszy czas obróbki. Ale oczywiście zrobisz jak chcesz.schody.sek pisze: ↑10 kwie 2022, 10:52naddatek chce zbierać palcowym kulistym np fi4mm po 1mm warstwa ,do powierzchni reliefu.
robert
po czasie wpadłem na taki pomysł.
1.zrobić offset zewnętrzny reliefu o 9mm i obrobić go wykańczjącą.
2.zrobić offset zewnętrzny reliefu o 8mm i obrobić go wykańczjącą.
później 7.6... i aż do nominalnej powirzchni reliefu
