Proces sporządzania odlewu z żywisy epoksydowej/poliestrowej
serv_
Witam!
Mam do dyspozycji troszkę żewicy epoksydowej i poliestrowej... Chcę wykonać za pomocą jednego z nich jakąś ładną statuetkę z zatopionym zdjęciem.
Oczywiście mam dostęp do autoklawu więc proszę mnie się nie dopytywać czy mam o tym pojęcie itp.
Poszukuję strony bądź napisanej od ręki instrukcji jak to wykonać, kiedy dodać utwardzacz, w jakiej temperaturze, itp, itd.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam!
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam!
bartuss1
z poliestru lepiej odlewu nie robic bo jak dasz większa ilośc do formy to wskutek skurczu i wydzielania ciepła samo z siebie się zapala
, poza tym wydziela sie toluen i formaldehyd
jesli to pojedynczy odlew to poszukaj epidianu do odlewów gdzies na sklepach modelarskich, bo beczka 200 L z Sarzyny chyba bedzie za duza
epoksydy mają swoje przeznaczenia, jedne sie nadają a inne nie, dlatego lepiej wiedziec co to za epoksyd.
a samo wykonanie odlewu - to forma z woskiem rozdzielającym i wlewasz do tego rozmieszany epoksyd z utwardzaczem, temp pokojowa, wentylacja wskazana
serv_
Czytałem o zastosowaniu żywicy akrylowej... Jednak nigdzie nie mogę jej znaleźć w niewielkich ilościach jakie mi są potrzebne (może z 10L.)
A co z drobinami powietrza? Czytałem że niezbędny przy tym jest autoklaw... Czy da się jakość obejść ten proces eliminując jakimś cudem te powietrze z wewnątrz?
diodas1
serv_, Troszkę mieszasz w zeznaniach. Najpierw mówisz że masz pojęcie i dostęp do autoklawu a wkrótce potem pytasz czy można obejść autoklaw. Przede wszystkim autoklaw służy do przeprowadzania operacji chemicznych w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu. W przypadku żywic chemoutwardzalnych i jedno i drugie jest niepotrzebne, chyba że receptura producenta na to wskazuje. Na ogół żywice chemoutwardzalne w połączeniu z odpowiednimi dla nich utwardzaczami zaczynają reakcję wiązania i utwardzania która jest zazwyczaj silnie egzotermiczna czyli mieszanina sama zaczyna się ogrzewać. Podwyższenie temperatury z kolei przyspiesza reakcję co jeszcze szybciej przenosi się na wzrost temperatury i tak aż do zagotowania albo nawet zapłonu. W efekcie nie uzyskasz klarownego odlewu tylko coś o konsystencji pumeksu. Przy laminowaniu czy cienkowarstwowym klejeniu duża powierzchnia powoduje lepsze oddawanie ciepła ale przy odlewie może to nastąpić. Dlatego do odlewów stosuje się specjalne kompozycje z dodatkiem inhibitorów, czyli spowalniaczy reakcji chemicznej. O takie żywice powinieneś pytać w sklepach, hurtowniach, u pośredników internetowych. Zależnie od typu żywicy dopiero należy zadbać o parametry wiązania czyli temperaturę, lub ewentualnie ciśnienie.Tyle odnośnie temperatury i ewentualnej potrzeby użycia autoklawu.
Jeżeli chodzi o te bąbelki powietrza to sprawa jest bardziej złożona. Aby kompozycja związała jednakowo w całej objętości to wszystkie jej składniki należy odmierzyć dokładnie według receptury a później mieszać, mieszać, mieszać. Wiadomo że przy tej czynności z pewnością dostaną się do tej substancji bąble powietrza, które w trakcie mieszania dzielą się na coraz drobniejsze i trudniejsze do usunięcia. Jako że lepiej zapobiegać niż leczyć, skuteczniejszym sposobem na pozbycie się intruzów w odlewie jest po odmierzeniu wszystkich składników do jednego pojemnika, sam proces mieszania wykonać pod kloszem próżniowym. Im głębszą próżnię jesteśmy w stanie wytworzyć, tym klarowniejsza będzie mieszanina. Po wymieszaniu zapowietrza się wnętrze klosza, zalewa mieszaniną formę do odlewu i wstawia ją już tylko na chwilę pod klosz prózniowy, żeby z kolei wysiorbać te bąble które znowu pojawiły się w żywicy w trakcie zalewania formy. Dalszy proces wiązania nie wymaga już próżni.
Szukając odpowiedniej żywicy warto też zwrócić uwagę na informację o jej kolorze bo większość popularnych ma kolor od miodowego do brunatnego. Gdzieś tu na forum był poruszany temat odlewów z żywicy krystalicznie przezroczystej, łącznie z namiarami na źródła zakupu i ceny. Użyj wyszukiwarki CNC Info a trafisz na morze informacji.
No dobrze, młody stażem jesteś więc Ci pomogę. Zajrzyj na początek tutaj https://www.cnc.info.pl/topics73/odlew- ... ght=odlewy a potem po kolei zapoznaj się z tymi tematami https://www.cnc.info.pl/search.htm?mode=results Będziesz po takiej lekturze wiedział dużo więcej niż wydaje Ci się że wiesz dzisiaj.
serv_
Autoklaw dla mnie jest rozwiązaniem ostatecznym który bardzo chętnie ominę.
Ok poczytam, połażę po sklepach... Popytam... a w razie niedoboru wiedzy jeszcze napisze
P.S.
W takich sklepach jak OBI czy Castorama dostanę tego typu żywice?
I jeszcze podpytam... Epidian 5 by się nadawał? (zależy mi na krystalicznej przeźroczystości)
P.S.
diodas1
OBI i Castorama mają tylko najpopularniejszą poliestrową, dużo rzadziej epoksydową. Jedna i druga jest silnie reaktywna i mocno się nagrzewa więc raczej dużego elementu nie odlejesz z powodów jak wyżej. Uzyskasz przy użyciu próżni klarowną przezroczystość ale o barwie żółtej więc raczej nieprzydatną. Jak powiedziałem, w linkach które Ci podałem są szczegółowe namiary ale rozmyślnie Ci ich nie wyłożę na tacy bo jak widzę tylko w ten sposób sięgniesz do lektury. Czy rzeczywiście czytanie tak boli? Ręce trochę opadają
