wyszedł lejek albo stożek - jak ma to pomóc w ustawieniu wrzeciennika?Rayford pisze:powstał lejek czy stożek idealnie
ustawienie skrzyni wrzeciennika- geometri
mrozanski
- Posty w temacie: 7
z tym lejkiem albo stozkiem to dobre ale niedokladne( mala srednica toczenia na mojej tokarce) . a czy moglby ktos opisac dokladnie jak by mialo wygladac ustawianie z walkiem zacisnietym w uchwycie i obracanym o 180 stopni. bo oglnie to chyba wiem o co chodzi. czy ten walek musi byc idealnie prosty? czy nie ? bo i tak mam bicie na uchwycie...
[ Dodano: 2008-09-21, 13:36 ]
aha a co do fotek to moze jakies zrobie w najblizszym czasie. aktualnie nie mam dostepu do aparatu. u mnie na lozu nie ma pryzm przez cala dlugosc. tam gdzie jest wrzeciennik jest plaska czesc i mozna go spokojnie ustwic.
Rayford
Jeśli wychodzi stożek na planowanym materiale to znaczy że uchwyt patrzy na lewo od kła, jeśli wychodzi lejek to znaczy uchwyt tokarki patrzy na prawo od kła...ma555rek pisze:wyszedł lejek albo stożek - jak ma to pomóc w ustawieniu wrzeciennika?
Dobrym sposobem byłoby mieć taki wałek który miałby z obu stron stożek morsa, jednym końcem zaklinować w koniku, drugi koniec w gniazdo wrzeciona, jeśli oczywiście masz zrobione w wrzecionie gniazdo na kły stałe z stożkiem morsa...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
ma555rek
1 zatoczyć na końcach D1 i D2mrozanski pisze:bo i tak mam bicie na uchwycie...
2 zamocować i wyznaczyć odległość do osi dla D1
3 to samo dla D2
z róznicy odległości osi D1 i D2 wychodzi poprawka położenia osi wrzeciennika.
Odległość do osi czyli jakaś teoretyczna pozycja suportu z zamocowanym czujnikiem gdzie przesuwając poprzecznie można zmierzyć tą róznicę.
I to wszystko.
- Załączniki
- 2e-D.JPG (11.89 KiB) Przejrzano 1347 razy
Pasjonat
ma555rek
właśnie w tym rzecz. Toczyć można na odcinku 100-200mm a i tak pomiar średnicy obarczony będzie błedem wynikajacym ze sztywności obrabiarki, detalu i całej masy innych czynników. Przy pomiarze z wałka odległość pomiarową między średnicami mozna przyjąć prawie dowolną a dkładność wzrośnie do niej proporcjonalnie. I natychmiast widać efekty każdej poprawki ustawienia, bez produkcji wiórówmrozanski pisze:wiec moze pomiary zrobic bez przetaczania
Pasjonat
Leoo
Nie widzę potrzeby toczenia w celu ustawiania geometrii.mrozanski pisze:no na odcinku 100-200 mm jestem wstanie przedoczyc walek. ja myslalem zeby chwycic walek dlugosci ok 500 mm i na nim ustawiac. ale takiego nie jestem wstanie przetoczyc.
Potrzebny jest tylko sztywny, szlifowany pręt o długości około 200 - 250mm i średnicy przynajmniej 20mm.
Pręt (wałek) mocujemy w uchwycie. Za pomocą czujnika na suporcie sprawdzamy bicie przy uchwycie i zaznaczamy jego pozycję na obwodzie. Odjeżdżamy na koniec wałka i sprawdzamy bicie, które musi być identyczne jak poprzednio a punkty na obwodzie muszą się pokrywać. W tym miejscu sprawdzamy tylko bicie a nie odległość od suportu. Jeśli pomiary na początku i końcu wałka różnią się to znaczy że nie znajduje się on w osi wrzeciona i uchwytu i trzeba poprawić mocowanie, czy wręcz użyć miękkich szczęk i przetoczyć je.
Kiedy wałek pomiarowy będzie w osi, wówczas można przystąpić do właściwych pomiarów czujnikiem na jego początku i końcu. Czujnik zamocowany w miejscu noża umożliwi ustawienie geometrii w płaszczyźnie równoległej do łoża. Kiedy czujnik umocujemy pionowo będzie można skorygować geometrię w płaczczyźnie prostopadłej do łoża.
Teraz można zająć się konikiem.
