serwokrokowiec 60hse3n i sterownik hss60
prawidłowe połączenie przewodów między rj12 - db9.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 cze 2022, 04:52
Witajcie.
Zakupiłem powyższy zestaw, działa dobrze na ustawieniach fabrycznych, ale chciałbym móc je przestawić.
Problem leży w przewodzie RJ12-DB9 do sterowania enkoderem. O ile piny i podłączenia w db9 są znane, to te z rj12 znajduje bardzo różnie połączone. Źródłem oczywiście internet.
Czy ktoś wie, jak prawidłowo powinny być umieszczone przewody we wtyczce rj12 dla tego sterownika?
Ponieważ w komputerze mam jeszcze gniazdo COM, czy bezpieczne jest takie bezpośrednie wpięcie czy użyć dodatkowo konwertera db9-usb?
Jako że to moja pierwsza styczność z takim napędem - a działa lepiej niz krokowiec z takim samym momentem, nie chciałbym go sp...ć a i móc lepiej wykorzystać.
Re: serwokrokowiec 60hse3n i sterownik hss60
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2022, 05:28
tomcat65 pisze:
11 cze 2022, 04:52
Nie kombinuj, szukaj informacji aż znajdziesz.
Problem jest nie tylko w prawidłowym podłączeniu kabelka, ale też w dopasowaniu właściwego oprogramowania.
Chiny to inna cywilizacja i inna mentalność, tam nikt nie przywiązuje wagi do marki i nazwy modelu, dwa różne sterowniki mogą się tak samo nazywać ale działać inaczej.
Najpierw ciśnij sprzedawcę, potem spróbuj ustalić producenta, na koniec szukaj w necie.
Ja swego czasu kupiłem silnik 12,5 Nm ze sterownikiem o którym nawet Google nie słyszał. Wszystko działa dobrze, ale o zmianie parametrów można zapomnieć...
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 cze 2022, 12:43
Nie pomagasz :)
Całość nabyta od 'sponsora' , plus kabel ekoderowy. To działa. Soft też pobrany, zainstalowany. Brak tylko nieszczęsnego kabla rs232.
Można kupić - tylko czy będzie właściwy?, bo też może mieć różnie połączone przewody, albo zrobić - wtyczki i trzy przewody mam.
Kwestia jednoznacznej definicji połączeń.
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2022, 12:49
tomcat65 pisze:
11 cze 2022, 12:43
Nie pomagasz :)
To zawracaj dupę sponsorowi.
Dlaczego jeden ma brać pieniądze a drugi wyręczać go za darmo?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 cze 2022, 13:16
Skąd taka frustracja? A, wpis powyżej wyjaśnia.
Co do szukania - net jest pełen opisów tyle że sprzecznych.
A skoro nie wiesz, nie znasz się i nie chcesz pomóc ..... .
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2022, 13:25
tomcat65 pisze:
11 cze 2022, 13:16
Napisałem ci wyraźnie powyżej - Dlaczego jeden ma brać pieniądze a drugi wyręczać go za darmo?
Sponsor, czy nie sponsor, wziął pieniądze i przyjął na siebie zobowiązania, więc niech się z nich wywiąże.
A ty szanuj ludzi i szanuj ich czas, bo każdy ma tylko jedno życie i żadnego obowiązku marnowania go na wyręczanie innych.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 11 cze 2022, 20:00
tuxcnc pisze:To zawracaj dupę sponsorowi
tuxcnc pisze:każdy ma tylko jedno życie i żadnego obowiązku marnowania go na wyręczanie innych
Tux z tego co wiem nie masz obowiązku odpowiadać na wszystkie tematy na poczcie też nie robisz żeby przyjmować wszystkie listy , więc jak nie masz nic do powiedzenia to w ciszy i spokoju wyliż ten dżem ze słoika zakupiony w promocji.
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
tomcat65 pisze:Brak tylko nieszczęsnego kabla rs232.
jeśli to jest rs232 to jest to standardowy kabel ,można sobie dokupić za pare pln albo samemu zrobić .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 08 sie 2022, 05:22
Problem rozwiązany, kabelek zrobiony - dzięki pomocy konsultantów od sponsora.
Wszystko co potrzebne zostało poustawiane w sterowniku.
Jak się okazuje, to rzeczony kabel rj12-db9 jest do nabycia u sponsora, tylko w innym dziale. Mea culpa że nie przeszukałem całego asortymentu :).
