Na stronie producenta www.mill.pl a dokładniej na ich aukcji w Allegro znalazłem ploter CNC ABC-4 ( link do aukcji
Jestem rękodzielnikiem i wykonuję wieszaczki ze sklejki grubości 9 mm i ozdoby ze sklejki 6 mm.
Zastanawiam się nad kupnem plotera tnąco - frezującego ale nigdy nie miałem do czynienia w tego rodzaju narzędziem. Pole pracy 400x350 mm jest dla wystarczające ale pytanie zasadnicze brzmi czy tej wielkości i jakości ploter zda w ogóle egzamin. Miałby być wykorzystany nieprzemysłowo a bardziej jako wykonawca wzorów, szablonów, matryc ze sklejki jak wyżej i do bardziej skomplikowanych egzemplarzy jak wizytówka z imieniem ze sklejki 6 mm.
1. Czy ploter wytnie w sklejce 9mm?
2. Jaki posów będzie potrzebny, jak prędko będzie wycinał w sklejce 9 mm a ile w 6 mm?
3. Jakiej jakości jest cięcie , czy brzeg będzie idealnie gładki czy wymagający szlifowania?
4. Jaki jest koszt eksploatacji? Czy potrzebne są specjalne frezy i jaki jest ich koszt?
5. Czy maszyna jest stabilna , jaka jest precyzja prowadnic ?
Potrzebuję takiego małego plotera ale czy nie jest zbyt delikatny i niewydajny? Czy w przyszłości nada się do większych obciążeń jak mała produkcja?
Bardzo proszę o wskazówki
Proszę o opinię o ploterze CNC ABC-4 z firmy MILL.
Jeżeli kolega poczyta forum dokładnie - odpowiedź sama się nasunie
No i przy okazji wybór stanie się znacznie bardziej oczywisty.
Jak dla mnie do produkcji - maszyna nie spełnia za wielu punktów które kolega zamieścił
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Nie wiem czy TEN wytnie ale tak ogólnie:WojtekSłupsk pisze:Czy ploter wytnie w sklejce 9mm?
Dobry ploter wytnie 9 mm skleiji na jedno przejście
Posów czyli prędkośc pracy zależne będą od konstrukcji maszyny napędów osi od mocy wrzeciona (800 W to według mnie za mało) oraz od zastosowanych frezów
Przy dobrej maszynie i odpowiednio dobranych prędkościach brzeg wyciętej sklejki będzie gładki a szlifowany czy nie to zależy od Twoich wymagań
Powierzchnie "wychodzi" jak spod dobrej frezarki stacjonarnej
Koszty eksploatacji zależą od intensywności pracy
prąd , smary , frezy itp
ale do wysokich raczej nie należą
Frezy mogą byś zwykłe palcowe do drewna a jak już będziesz miał wyższe wymagania to wtedy rozejżysz sie za lepszymi - droższymi frezami
Stabilność i precyzja maszyny zależy od jej konstrukcji
Osobiście uważam że do Twojego zastosowania Tylko stalowa solidna konstrukcja
spełni Twoje oczekiwania na dłuższą metę
Poczytaj trochę forum i sam się naumiesz " podstaw do podjęcia decyzji
