Smarowanie wrzeciennika TSB 20
bary75
Post napisał: bary75 » 30 maja 2022, 17:40
Jestem nowy na forum, w związku z tym proszę o wyrozumiałość. Niedawno zakupiłem niekompletną TSB20 (poprzedni właściciel nie dokończył projektu), poszukuję pompy smarowania oraz całego napędu wrzeciennika wraz z magistralą. Może ktoś posiada do sprzedania lub wie gdzie mogę je znaleźć? Ewentualnie proszę o udostępnienie dokumentacji do odtworzenia. W oryginale pompa napędzana jest systemem krzywkowym, zastanawiam się, czy można użyć pompy elektrycznej oleju? Czy ktoś słyszał o takiej konwersji?
bear
Re: Smarowanie wrzeciennika TSB 20
Post napisał: bear » 05 cze 2022, 21:49
bary75 pisze:W oryginale pompa napędzana jest systemem krzywkowym, zastanawiam się, czy można użyć pompy elektrycznej oleju? Czy ktoś słyszał o takiej konwersji?
Użyć można ale będziesz miał mały problem z dostosowaniem odpowiedniej pompy do smarowania.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 cze 2022, 10:21
bear pisze: ↑
05 cze 2022, 21:49
A z jakiego powodu?
Taka nie wystarczy?
https://alle_gro.pl/oferta/pompa-wody-24v-do-hako-b-70cl-b-90-cl-b-650r-b750r-11022791735?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=EAIaIQobChMI_dLOurGY-AIVqI9oCR2PjgVKEAQYDSABEgJL0vD_BwE
bear
Post napisał: bear » 06 cze 2022, 11:47
kolec7 pisze:Taka nie wystarczy?
To jest pompa do wody a nie oleju, materiał z jakiej jest wykonana raczej nie toleruje oleju a i sama gęstość inna. Druga sprawa że kwota 560zł za pompę jest dość wysoka biorąc pod uwagę że to plastikowe maleństwo chyba że Ci to nie robi różnicy, wtedy rzeczywiście w takiej kwocie coś przyzwoitego kupisz.
rc36
Post napisał: rc36 » 06 cze 2022, 12:08
Można użyć elektrycznej pompy wspomagania kierownicy, na allegro do kupienia za ok. 100zł.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 cze 2022, 12:49
Olej napędowy pompuje bez problemu. Chemicznego wpływu na elementy pompy - brak.
Można wnioskować, że LAN-46 jakoś wybitnie agresywniejszy chemicznie od ropy nie jest.
Gęstością bym się raczej nie przejmował. Natomiast lepkość może mieć znaczenie.
Niemniej jednak nadal można zaryzykować twierdzenie, że podoła - ale do sprawdzenia.
To tylko przykład. Bez przywiązywania się do kwoty, którą życzy sobie sprzedający. Można bez problemu znaleźć podobną za jedną piątą tej ceny.
Też fajny pomysł. Tylko trudniej znaleźć takową zasilaną z 24V. A takie napięcie jest już na tej obrabiarce.
bary75
Post napisał: bary75 » 06 cze 2022, 14:03
Dziekuje za informację, jeszcze ktoś podpowiedział mi że można użyc elektrycznej do chłodziwa obrabiarek , ale oglądając je wszystkie wyglądają na niezabezpieczone przed zalaniem ,więc trzeba każdą z pomp elektrycznych umieścić poza wrzeciennikiem .
Jeszcze mam nadzieje znależć orginał, lub może ktoś z was ma dostęp do dokumentacji ,więc wtedy zleciłbym wykonanie.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 07 cze 2022, 06:28
To się nie uda.
Nawet do głowy mi nie przyszło, że możesz kombinować wsadzić, to w komorę przekładni we wrzecienniku!
Za wrzeciennikiem jest dość miejsca lub w podstawie z silnikiem i przekładniami pasowymi napędu.
Skomplikowana, to konstrukcja, jak samolot odrzutowy, nie jest raczej. Jeśli nie zależy Ci na wyglądzie identycznym z oryginałem, to skombinuj sam rozwiązanie konstrukcyjne. Wykonanie takiej pompki, też nie jest jakoś wybitnie trudne. Spróbuj! :-)
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2022, 09:16
Albo mała zgrabna i wydajna zębata pompka olejowa od ciągnika/maszyny lub podobna,
https://alle gro.pl/oferta/pompa-oleju-silnika-nowy-typ-ursus-c-360-46607023-9539877121
https://sklep.mizar.com.pl/pompa-olejow ... 18330.html (https://sklep.mizar.com.pl/szukaj.html/ ... %20olejowa)
https://alle gro.pl/oferta/pompa-oleju-mtz-80-z-36-2401403010-11182001648?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes
(https://www.google.com/search?q=pompa+o ... cCegQIABAA)
[imghttps://[/img] Obrazek
Wydajność: 11,50 dm3/min /800 obrotów/P.nom: 0,42 MPa
inna
https://sklep.mizar.com.pl/pompa-oleju- ... 24694.html
gdzie zamiast koła zębatego dajesz małe koło pasowe i montujesz(na zewnątrz) tak, że dostawiasz jej koło do paska klinowego tokarki.
Nie potrzeba osobnego zasilania, pracuje wtedy kiedy pracuje silnik tokarki, przyłącza - np miedzianymi rurkami z gwintowanymi końcówkami(rurki hamulcowe powinny pasować), niepotrzebne wyjścia w pompie zaślepić.
lub elastyczne,
z przelotowymi śrubami
A tak jako ciekawostka - mikropompa oleju, jakby kto potrzebował
https://pl.aliexpress.com/item/40006436 ... Redirect=y
bary75
Post napisał: bary75 » 07 cze 2022, 14:00
Dziekuję za info, przeglądam pompy oleju od samochodów , moze którąs uda mi sie zamontować wewnątrz wrzeciennika ale jeśli nie to wykorzystam ten pomysł
