Zbudowałem sobie manulaną kopiarkę pantograficzną i mam mały problem:
użyłem kół stalowych z kołnierzem o średnicy 180mm takich ja te:
koła poruszają się na dwóch równoległych profilach kwadratowych 60mm.
Kołnierz koła stalowego jest po wewnętrznej stronie maszyny.
Dla wiekszej precyzji dałem dwa profile aluminiowe między kołem a profilem stalowym.
Niestety nie jestem w stanie pozbyć się luzu podczas ruchu podłużnego.
Kola mają minimalny luz.
Nie wiem jak go zlikwidować- a raczje jak idelanie równolegle położyć profile stalowe i kasować luz.
Jak do tej pory kasowałem go poprzez dwa długie prety gwintowane na śruby motylkowe które zaciskały szyny względem siebie.
Niestety i to nie pomaga.
Co mnie martwi profil się chyba wygina.
Czy ktoś ma jkiś pomysł jak rozegrać prowadzenie na takich kołach kołnierzowych?
Moze lepiej jest uzyć dosyć grubego teownika?
Płaszczyna będzie mniejsza, mniejszy opór jednak czy zwiekszy to precyzję?
pozdrawiam serdecznie
