Wiercenie w szafkach elektrycznych
automatyk900
Witam. Szukam maszyny lub jakiegoś usprawnienia w wierceniu otworów w obudowach metalowych do rozdzielnic elektrycznych i szafek automatyki. Do tej pory robiłem to ręcznie do 6mm idzie zwykłym wiertłem, 6 do 13 wiertłem z podcięciem a powyżej wierci się otwór wstępny 8-10mm i dalej wycinakiem do blach. Jak przyspieszyć i usprawnić robotę? Grubość blachy max 3mm stal zwykła, czasem nierdzewka. Problem w tym że wymiary skrzyń jakie najczęściej się stosuje dochodzą do 1200x1200x300mm. Większe są sporadyczne i najczęściej każda ściana demontowalna ale taka ściana może mieć 2000x1200mm. Kupowanie wiertarki kadłubowej albo promieniowej o takich wymiarach do takiej cienkiej blaszki raczej nie uśmiecha mi się. Wiem o wypalarkach cnc ale ceny też spore i nie wiem czy podejdzie tam jednolita skrzynia. Z góry dzięki za wszystkie pomysły.
Robert_K
Re: Wiercenie w szafkach elektrycznych
Ja pod dławiki albo przyciski i inne elementy sterownicze (przełączniki, kontrolki itp - 22mm) wierce takimi wiertłami:
https://www.lidl.pl/p/parkside-zestaw-w ... 9gQAvD_BwE
Nie konkretnie tymi ale kupionymi kiedyś na aliexpres jakimiś chińczykami i całkiem sprawnie to idzie. Spokojnie radzi sobie z nimi przeciętna wkrętarka.
pavyan
Wiertła trepanacyjne bimetalowe (otwornice z wiertłem pilotującym ok. 6mm), chinolskie są tanie, a średnice od 14mm. Górny zakres to nawet ponad 200mm.
Bimetalowe do stali kwasoodpornej są konieczne, i wolne obroty (zależne od średnicy), natomiast chłodzenie/smarowanie najlepiej TEREBOR. Może być olej lniany, też dobry, ale jest zdecydowanie gorszy.
Z powodzeniem wiercić można z ręki wolnoobrotową wiertarką, szczególnie mniejsze średnice - większe... z ręki może być problem, ponieważ powinno się prowadzić wiertło prostopadle do materiału; być może niezbędna byłaby wiertarka z podstawą magnetyczną. Ale tylko do zwykłej stali taka się "przyklei", do innych materiałów trzeba by opracować jakiś sposobik.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
skmskm
Na allegro "HYDRAULICZNY WYCINAK OTWORÓW" za 450zł.
Wycinanie szybsze niż wiercenie.
Jeszcze są elektryczne wersje tego tylko drogie.
automatyk900
Dzięki panowie za odzew. Przerobiłem proponowane przez was rozwiązania i nie ma lepszych narzędzi do otworowania z ręki niż wycinaki erko i wiertła z podcięciem https://erko.pl/kategoria-produktu/narz ... /wycinaki/
Chodzi mi bardziej o zmechanizowanie prac bo ręczne trasowanie jest pracochłonne. Fajnie byłoby mieć coś w stylu wiertarki stołowej ze stołem krzyżowym z liniałami. Kładę skrzynkę lub blachę, kręcę korbami najeżdżając na oś otworu zgodnie z rysunkiem wiercę i następne itd. Ale wymiary obudów są spore i znane mi wiertarki tych gabarytów są kolosami wielotonowymi kosztującymi majątek. Wystarczy średnica wiercenia 13mm większe załatwie wycinakiem
allegro8228
Widziałem takie rozwiązanie, w profesjonalnej firmie zajmującej się automatyką, zbudowane było z wiertarki stołowej z lidla, zdjętej ze stopy i umieszczonej na napędzie rolkowym wzdłużnym i poprzecznym, zasada działania jak na dawnej wycinarce tlenowej czyli przesuwasz ręcznie całość a u dołu masz zamocowaną szafkę, po najeździe na wybraną linie wiercenia blokujesz posuw wzdłużny, wiercisz i przesuwasz poprzecznym (na wierceniu poprzeczny również blokujesz). Prosta konstrukcja tylko musisz określić gabaryty szafek i dobrać gotowe profile z blokadą.
Zasadniczo da się większość frezarek CNC łatwo przerobić do tego celu, wystarczy "położyć" wrzeciono.
Normalnie wrzeciono jest równoległe do osi Z, a obrabiany materiał musi się zmieścić zarówno na wysokość, jak i na szerokość (pod bramą). To czy ruchoma jest brama czy stół nie ma większego znaczenia.
Kładąc wrzeciono równolegle do osi Y zmieniamy osie maszyny (Y->Z, Z->Y), co oczywiście skutkuje koniecznością zmiany konfiguracji w programie sterującym, albo po chamsku ale skutecznie, trzeba przepiąć przewody od silników i krańcówek.
W większości maszyn po takim numerze da się obrabiać jedną ścianę o wymiarach dawnego zakresu Z i X, i dowolnych pozostałych wymiarach.
Z rysunku się nie śmiejcie, to tak na szybko z tego co znalazłem w necie, ważna jest idea:
Arias2
A wykrojniki śrubowe do blach?
Wymagany jedynie z dwóch stron blachy, nic nie musisz demontować i robota szybka i bezproblemowa.
Jak potrzebujesz otwory do 60 mm to są wycinarki YATO co robią do 60 mm otwory.
