Cięcie blach czarnych i kwasoodpornych od 5-35mm
lars16
Witam! Potrzebuję fachowej pomocy, porady przy wyborze kupna urządzenia do cięcia blach. Grubość blachy to od 5-40mm Elementy będą obrabiane na tokarkach. Zależy mi na jak najmniejszej obróbce mechanicznej po wycięciu elementu z blachy oraz na jak najlepszym wykorzystaniu arkusza blachy. Na zakup urządzenia chciałbym przeznaczyć do 20 tysięcy złotych. Pytanie zasadnicze czy lepiej te elementy wypalać ręcznymi palnikami gazowymi, czy może kupić plazmę. Jakie są koszty po zakupie urządzeń "orientacyjne", w użytkowaniu plazmy a przy cięciu gazowym. Jak cięcie wygląda czasowo. Czy przy wypalaniu plazmą elementów okrągłych mógłbym się posłużyć jakimś cyrklem. I wreszcie ile kosztuje mniejwięcej najtańsza plazma CNC. Proszę o konkretnę rozwinięcie tematu za co z góry dziekuję.
Mariuszczs
Ja tnę cały czas palnikiem blachę czarną 10 mm w krążki, blacha jaki się trafi gatunek. Na początku miałem problemy z toczeniem bo mi dużo płytek wykruszało, a jak się okazało to zamiast na pierwsze przetoczenie dawać minimalnie to trzeba ostrze od razu zatopić ze 2 mm głębiej niż są podpalenia z palnika. Tnę od ręki od krążka więc nie wychodzi za równo często i muszę nawet do ok 6 mm szerokości wiura dawać i jest ok ( czyli do 12 mm ze średnicy ), potem drugi przejazd i mam krążek na gotowo.
Z tego co wiem to palnik gazowy nie nadaje sie do nierdzewki więc odpada
Primoza2007
