Frezarka do aluminium
Seemann
Post napisał: Seemann » 18 wrz 2008, 12:49
Forum odwiedzam już od dość dawna, postanowiłem że w niedługim czasie w końcu zacznę składać własną frezareczke do aluminium. Planuje wycinać głównie różne elementy z blachy alu o grubości 3mm, czasami może coś grubszego.
W tej chwili zastanawiam się czy wykonać frezarkę z ruchomą bramą czy może ze stałą.
Stała, jak na moje oko jest łatwiejsza w wykonaniu i być może sztywniejsza?
Konstrukcja alu czy stal? Przyznam że zastanawiam się nad wykonaniem frezarki z blachy 15-20mm, lub profili stalowych. W przypadku profili lub alu, całą frezarkę mógłbym wykonać sam:) Pod warunkiem że profile stalowe będą ok i nie trzeba będzie ich frezować.
Pole robocze frezarki ma wynosić 300x300mm
Silniki jakie planuję założyć to około 3-4,5Nm na każdą z osi. Większość budżetu mam zamiar przeznaczyć właśnie na elektronikę, tak aby w przyszłości przenieść ją do doskonalszej/większej frezarki.
Posiadam wózki THK SSR20, zastanawiam się czy je użyć do przesuwania stołu lub bramy, czy może zastosować wałki podparte na całej długości fi25mm.
Proszę o jakieś sugestie, frezarka z jaką bramą będzie lepiej się spisywać przy obróbce alu?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 wrz 2008, 13:04
przy takim poletku to zdecydowanie ruchomy stolik
reszta rozwiązan to juz twoja działka :D
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 wrz 2008, 13:11
Witamy w gronie "zapaleńców"
Seemann pisze:Pole robocze frezarki ma wynosić 300x300mm
Seemann pisze:Planuje wycinać głównie różne elementy z blachy alu o grubości 3mm, czasami może coś grubszego.
Pole pracy nie jest duże więc proponowałbym stałą bramę
Profile stalowe
Wałki podparte jak piszesz w osi "Y" a wózki które masz użyj w X albo w Z
Silniki 4,5 Nm będą wystarczające
To moja maszynka na silnikach 1,9 Nm ale raczej grawerka niz do wycinania
https://www.cnc.info.pl/topics60/zaczyn ... 479,70.htm
Seemann pisze:Większość budżetu mam zamiar przeznaczyć właśnie na elektronikę
Nie da się tak - chyba że masz mały budżet :-)
Tak orientacyjnie jeśli sie zmieścisz do +50VDC, prąd szczytowy do 4.2A
Sterowniki M542 3 x 200
Trafo do zsilacza 160
Zasilacz MZ-01 150
płyta główna 60
wtyczki gniazdka
bezpieczniki
obudowa
i inne pierdoły :-) około 150
ale może być i 500 :-)
razem mniej więcej koszt sterowania około 1200 zł
no i własna praca :-)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 wrz 2008, 17:33
Ja może o czymś innym. Pamiętaj, że obróbka aluminium praktycznie nie jest możliwa "na sucho". Jeśli chcesz być zadowolony, to zaprojektuj ją tak, by było możliwe łatwe chłodzenie narzędzia. Wiesz, że prędkości skrawania są duże, a więc i obroty narzędzia będą powodować rozbryzgi cieczy chłodzącej. Piszę cieczy, niektórzy stosują denaturat (nie polecam), inni specjalne emulsje. Musisz zabezpieczyć się przez rozbryzgami, a to narzuca konstrukcję maszyny.
I nie myśl, że uda ci się opracować obróbkę aluminium na sucho. Od razu zakleisz narzędzie, a powierzchnia będzie taka, jakbyś gwoździem po tym jeździł i to tępym.
Seemann
Post napisał: Seemann » 20 wrz 2008, 01:11
Dzięki za odzew :)
Prąd 4,2A wystarczy dla silników 4,5Nm?
Nie mam chyba dużego budżetu jak na frezarkę do aluminium, chciałem z wrzecionem wydać nie więcej niż 4tyś. Ale budowa rozciągnie się w czasie więc myślę że wpłynie kolejna kasa na projekt :)
Przyznam że na sterowanie łącznie z silnikami planowałem wydać 1500zł , muszę więc jeszcze trochę dodać...
Argus, maszynka robi naprawdę dobre wrażenie, śledzę Twój temat już od dłuższego czasu :)
O chłodzeniu myślałem, stół będzie mieć odprowadzenie cieczy tak aby poza nim nic się nie wylewało. O rozbryzgu cieczy zapomniałem, ten fakt umknął mojej uwadze:) Mam pewien pomysł na rozwiązanie tego problemu, jutro to przemyśle bo obecna godzina nie sprzyja myśleniu.
Powoli nanoszę swoje plany na projekt 3D, jak skończę to poddam go ocenie ;)
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 20 wrz 2008, 12:36
z tym chlodzeniem aluminium to nie tak do konca
faktycznei miekkie sie klei
ale jezeli chodzi o twarde typu PA6 czy inne fortale to sie frezuje na sucho a jak ma powietrze sprezone i mgle to juz miodzio.
