Okuma LR25m: 132 Alarm A
Dyskusje o maszynach Okuma
kapitan_doopa
Post napisał: kapitan_doopa » 14 maja 2022, 14:10
Cześć.
Maszyna okuma LR25-m, sterowanie OSP 5020L. Przy próbie puszczenia jakiegokolwiek programu w trybie automatycznym wyskakuje błąd:
132 Alarm A. Co ciekawe, w single blocku żaden błąd nie wyskakuje i program normalnie działa.
Ktoś może wie co oznacza ten błąd? Google nic nie podpowiada niestety.
Krzycho_Wporzo
Re: Okuma LR25m: 132 Alarm A
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 14 maja 2022, 15:35
Wrzuć program
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
kapitan_doopa
Post napisał: kapitan_doopa » 14 maja 2022, 17:47
Tak jak napisałem, program może być jakikolwiek, nie chciał nawet ruszyć taki, który poprzedni właściciel uruchamiał praktycznie codziennie przez kilkanaście miesięcy. Strzelam, że zwykły odjazd do bazy, wybranie narzędzia, załączenie chłodziwa i na koniec M2 też by spowodowało błąd.
Z pamięci przepiszę co sam napisałem. Pod koniec prób zrobiłem jak najprostszy, żeby wykluczyć jakieś błędy opisania konturu albo złe użycie cyklów LAP.
G13
G50 S2000
G0 G40 G80 G90 G95
G0 X999 Z999
T0808
G97 487 M4
G0 Z5 X110
G96 S150
G0 Z2 X98
G1 Z-25 F0.3
X100.5
G0 X110
Z10
G0 X999 Z999 M5
M2
Zwykłe przetoczenie wałka fi100 na 98 dla próby. Na single blocku poszło, na auto program zatrzymuje się na 4 linii, bo czyta 4 linie do przodu. Robiłem różnie, żeby różne komendy były w tej 4 linii, odjazd na krańcówki, wybór narzędzia, załączenie obrotów i nic, zawsze wyskakuje błąd.
Powyższy testowy program przepisałem na okumę LC30 ze sterowaniem OSP 5000L i śmiga aż miło.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 14 maja 2022, 18:34
kapitan_doopa pisze:
14 maja 2022, 17:47
Jak doczytałem chciałem skorygować poprzedni wpis, ale już nie mogłem 😂
Czy ta maszyna po zmianie właściciela produkowała bez alarmów czy nie możesz jej uruchomić od zakupu ?
Albercik
kapitan_doopa
Post napisał: kapitan_doopa » 14 maja 2022, 20:23
Właśnie nie, u poprzedniego właściciela normalnie działało aż do samego wywiezienia maszyny z hali, a tutaj lipa.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 14 maja 2022, 21:10
Jeśli to nie jakaś usterka podczas transportu, to tak maszyna się zachowywała jeśli przycisk start/stop cyklu był wciśnięty i zablokowany przez wiory. Jeśli posiadasz dwa przyciski (start/stop cyklu) na pulpicie i obok drzwi załadunkowych, to sprawdź czy coś ich nie blokuje. Chociaż bardziej bym stawiał na transport.
Albercik
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 14 maja 2022, 22:34
Nie masz na pulpicie jakichś przełączników na kluczyk etc?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 15 maja 2022, 01:28
Sprawdź, czy nie ugiął/ułamał się kluczyk (rygiel) od drzwi. Ewentualnie ściągnij osłonę wyłącznika bezpieczeństwa, do którego wchodzi ów rygiel i sprawdź czy któryś styk się nie podwiesił oraz czy oba przełączają jak należy podczas zamykania drzwi.
kapitan_doopa
Post napisał: kapitan_doopa » 15 maja 2022, 08:32
O, dziękuję wam bardzo, to już jakiś trop. W poniedziałek będę kombinował i dam znać
Wróć do „Maszyny Okuma”
