Jaką moc lasera stosować?
silter
Post napisał: silter » 17 wrz 2008, 10:42
Witam !
Planuję wykonać ploter laserowy CO2 do cięcia gumy o grubości do 1mm.
Czy ktoś z doświadczeniem w tej materii może mi udzielić rady jaką moc rury powninienem zastosować.
Czy wystarczy laser 15W?
Czy może powinienem zakupić rurę 40W?
W ogóle proponuje aby osoby używające lasery podały przykłady maksymalnej grubości róznych materiałów dla różnych mocy lasera.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 17 wrz 2008, 16:32
Im większa moc tym lepiej, ale radziłbym zastanowić się nad zmianą koncepcji sposobu cięcia z lasera na nóż oscylacyjny.
Powód jest właściwie jeden
- bardziej " orzeźwiającego " zestawu gazów, no może poza płonącą mieszanina poliuretanu i PCV, niż gazy z termicznego rozkładu gumy nie ma
- jeżeli się zdecydujesz pozostać przy laserze nie zapomnij zainstalować odciągu gazów wraz z pochłaniaczem odorów, bo w dość krótkim czasie od uruchomienia cięcia możesz się spodziewać wizyty straży pożarnej, miejskiej, policji, inspekcji pracy itp. w zależności w jak "euforyczny stan" wprowadzisz wyziewami z cięcia gumy swoich sąsiadów.
silter
Post napisał: silter » 19 wrz 2008, 20:09
szczeże to oczekiwałem bardziej rzeczowej odpowiedzi
chcę zastosować laser bo nóz oscylacyjny nie wytnie np dziurek o srednicy 5 mm
wątpie takż aby wyciął coś z gumy o grubości 0.4mm
ale to juz bez znaczenia bo właśnie zakupiłem rurę 35W na ebayu
i zasilacz i lusterka i soczewke i pompkę do wody
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 20 wrz 2008, 15:18
Gumę (czarną) laserem się tnie fatalnie. Kupa dymu i wszędzię dookoła sadza.
Dziwie się koledze, że tak kombinuje. Nożem oscylacyjnym taką gumę tnie sie doskonale. Bez problemu grubości od 0.2 do 15mm na raz. Otwory bez problemu, jeśli średnica nie przekracza grubości. Potem znajdę linka do filmu to wkleję.
wasio
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wasio » 20 wrz 2008, 23:10
filmik z nożem oscylacyjnym w akcji
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 21 wrz 2008, 12:07
Link do filmu z cięciem gumy 12mm nożem oscylacyjnym. http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=50
triera
Post napisał: triera » 21 wrz 2008, 23:48
folię magnetyczną (podobna do twardej gumy, wykładzin pcv) grubości 0,7mm
tnę na swoich ploterach tablicowych, w tym małe kółka.
Bez oscylacji + nóż wleczony.
Przy tak cienkiej gumie i dobrym podsysie, nie powinno być żadnych problemów.
silter
Post napisał: silter » 22 wrz 2008, 08:42
ja naprawdę juz zakupiłem wszystko do budowy lasera
tak wiec w tej chwili nie rozpartuję innych rozwiazań.
Zdeydowałem się na laser bo guma która tnę jest bardzo miekka
twardość wg shora 30 , to jak prezerwatywa
czsem tne gumę o grubości podwójnej prezerwatywy lub balonika
spróbujcie uciać taka gume jakims nożem ....
